Information sur un module de communication radio à connecter sur un PC
    invite0da7b294
    Post Information sur un module de communication radio à connecter sur un PC
    J’aimerais faire un petit montage électronique, mais j’aurais besoin pour ça de deux trois conseils de personnes compétentes dans ce domaine.
    Je cherche à faire un module de communication sans fils entre un PC (port usb ou serie) et un petit robot.
    L’idée serait d’avoir au moins 4 entrées et 4 sorties analogiques avec, dans un second temps la possibilité de rajouter la transmission d’un flux vidéo (camera sur le robot).
    J’ai trouvé sur un internet et dans des revues spécialisés beaucoup de montages possibles s’en rapprochant (utilisation de module Aurel ou RADIOMETRIX, direct ou par le rs232 + Pic, …) mais par mon manque d’expérience, je ne sais trop quel technologie choisir …
    Pourriez vous me conseillez, car là, je suis un peu perdu.
    Le but étant que le système ne soit pas trop cher et que ça complexité de mise en œuvre ne soit pas trop importante (je peux insoler des plaques mais je n’ai pas de plaque de programmation de pic – j’ai cependant trouvez des articles pour en faire à bas coût).
    D’avance merci
    invitea3c675f3
    Re : Information sur un module de communication radio à connecter sur un PC
    Bonsoir Le rêveur,
    Le plus simple est de faire générer par ton PC quatre impulsions de 1 à 2ms et répéter toutes les 20ms.
    Tu achètes un émetteur-récepteur de modélisme 4 canaux et tu remplaces dans l’émetteur ton signal par celui généré par les commandes.
    Les servos livrés avec le kit 4 canaux est sur ce standard et tu peux ainsi vérifier ta programmation directement avec le kit acheté avant de te faire des propres servos pour ton robot.
    www.futaba-rc.com/
    invite0da7b294
    Bonjour Louloute,
    Merci pour la réponse rapide,
    Mais en fait, je cherche à avoir 4 voies de mon ordinateur au « robot » mais aussi 4 autres voies du module au PC. Le tout, sans avoir de conflit.
    L’idéale serait qu’il ne faille pas un module trop complexe au niveau du « robot » pour les conversions entrée et sortie.
    Existe-t-il des modules pour le modélisme qui permettent la communication dans les deux sens ? Ou vaut t’il mieux que le réalise ou assemble mon module moi-même ?
    invitea3c675f3
    Bonsoir le Rêveur,
    En modélisme, il y a au moins quatre bandes de fréquence, donc utiliser par exemple le 36MHz PC à robot et le la bande 75MHz robot vers PC ne devrait pas faire de conflit. Si tu veux il y a même du 2,4GHz et le plus bas du 14MHz.
    invite0da7b294
    Mon but n’est pas d’avoir une portée phénoménale : mettre un émetteur et un récepteur de modélisme prendra trop de place (surtout l’émetteur et les circuits de conversion). Je préfère donc me tourné vers un module fait main qui gère les deux sens de communications (modules Aurel, RADIOMETRIX, …).
    Tu saurais me donner des conseils pour utiliser cette technologie ?
    (Merci quand même pour les conseils sur le modélisme)
    Quelqu’un saurais me donner des conseils pour utiliser cette technologie ?
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Bonsoir le Rêveur,
    Bjr Louloute/Qc,
    ".. le plus bas du 14MHz..."
    Là c'est NIET !!! (bande INTERNATIONALE amateur)
    Faut pas se croiser les doigts avec le clavier!,Je veux bien du 41 Mhz
  1. connecter 2 pc sur internet
    Par inviteb3b6a68e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/02/2007, 10h18
  2. Problème de communication radio sur thermostat
    Par invitee55da6d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 10h27
  3. comment se connecter sur 3617agoradoc
    Par richard 31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2006, 20h32
  4. TPE information et communication
    Par inviteb368759b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/01/2006, 11h54
  5. choix de BTS ou DUT pour licence information et communication SVP!
    Par inviteef05c1d2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/07/2005, 23h16
