Pb de lave linge ariston (tambour) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    invitec1b952b6
    Re : Pb de lave linge ariston (tambour)
    Salut technopro
    Euh...? les relais dont tu parle sont ceux du module electronique ?
    invitec1b952b6
    Re hello...
    je ne m'en sort pas, il resemble a quoi exactement ce relais ?
    invite74aa30b0
    Oui
    en faite il faut sortir le module puis sur la carte electronique a l'envers
    il y a des composants qui sont soudés
    attention au reperage des connecteurs
    refait les soudures du relais qui se trouve sur la carte electronique
    le relais est generalement rectangulaire (tu dois avoir 4 pate de soudures plus grosse que les autres )
    j espere que t as compris
    invitec1b952b6
    Salut
    en fait j'ai deux relais, j'ai changé les deux, mais rien n'y fait. ja vais quand même refaire les soudure au cas ou.
    je te donnes des nouvelle au plus vite.
    invite74aa30b0
    bONJOUR
    et la porte ?elle se bloque?
    invitec1b952b6
    Salut;
    désolé pour la réponse tardive, impossible de consulter le site hier soir. Je vérifie ce soir cette histoire de porte. merci
    invitec1b952b6
    Salut technopro.
    donc, ma porte se bloque bien. Quant aux relais, il-y-en à deux (cubes noirs) et ils ont cinq broches. Dès je peu je fait une photo. A+
    invite74aa30b0
    c est bien ca si les relais ont ete change
    et que le moteur est correct alors ,il faut changer la carte
    invitec1b952b6
    Salut...
    Donc les nouvelles ne sont pas bonnes. En tous cas merci à tous et à toi technopro. Juste une dernière question. Quelle est le prix de cette fameuse carte ? si quelqu'un à l'info....
    Merci;
    invitec32bc808
    Bonsoir à tous,
    tu peux essayer de retrouver ton module ici : http://www.cyberpieces.com/machine_a...ronique0.htm#1
    Désolé mais c'est plutôt couteux
    (J'ai le même problème que toi et ton topic m'a bien été utile )
    Bonne chance
  1. [Blanc] tambour abime+fuite sur lave linge ariston
    Par invite9b904a5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2007, 11h11
  2. tambour lave-linge Ariston Margherita AB 636T ne tourne plus.
    Par invited7f9be9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 09h10
  3. Panne de tambour sur Lave linge Ariston Margerita AB830CT
    Par invite24f2536a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 06h19
  4. lave linge sechante ariston tambour ne tourne plus
    Par invitedb1bb394 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 17h53
  5. lave linge sechante ariston tambour ne tourne plus
    Dernier message: 02/08/2006, 12h32
