[Blanc] Lave vaisselle Electrolux ASL64011 [Résolu]
    dom7
    Bonjour à tous !
    après mes péripéties de lave linge du début d'été, finalement résolues grâce à votre aide, me voici confronté à un problème de lave vaisselle.
    Il s'agit d'un lave vaisselle Electrolux Arthur Martin ASL64011.
    Lorsque je lance un programme, il démarre (ou semble démarrer) normalement, mais il n'y a pas d'eau dans la cuve. Donc, pas de lavage. Au vu de cela, je n'ai d'ailleurs pas tenté de poursuivre le programme jusqu'au bout.
    Auriez-vous des pistes d'investigations pour traiter cette panne ?
    Je vous en remercie par avance
    dom7
    Re : Lave vaisselle Electrolux ASL64011
    a mon avis vous avez le flotteur anti fuite qui est activé
    et de fait vous entendez la pompe de vidange qui est en service
    déposez les cotés latéraux et en principe vous verrez des traces d'eau dans le socle donc
    fuite a localiser (j'imagine le presse étoupe de la pompe de cyclage fuyard
    ou une durite décomposée sur le circuit d'évacuation (cas de figure connu)
    il démarre (ou semble démarrer) ! ! !
    ça ne veut rien dire. Il faut être plus précis.
    Il tourne, il prends de l'eau ? il vidange ?, .....
    dom7
    Comment être plus précis ? je ne suis pas DANS la machine !!!
    Je constate seulement qu'il émet un bruit (style pompe) comme lors d'un fonctionnement normal, mais quand je l'ouvre, il n'y a pas d'eau à l'intérieur (et les parois sont sèches).
    Donc, oui il tourne, non il ne prend pas d'eau, et il n'a aucune raison de vidanger car il n'a pas pris d'eau.
    Je vais de ce pas investiguer suivant les préconisations de Richard.
    A plus
    dom7
    Les flancs sont démontés, et je ne vois aucune trace de fuite. Tout semble parfaitement sec.
    J'ai cependant un doute sur l'arrivée d'eau. J'ai débranché le tuyau d'arrivée au robinet, et il y a une espèce de boitier blanc (voir photo 1) que je suppose être un filtre. A l'autre bout du tuyau il y a un boitier plat (blanc transparent - photo 2) qui doit être l'arrivée de la pompe. Ce boitier est partiellement rempli d'eau, et ceci m'interpelle. Pourquoi n'est-il pas plein, alors que le robinet d'arrivée est ouvert ? Ne serait-ce pas le "filtre" au niveau du robinet qui serait "colmaté"?
    Qu'en pensez-vous ?
    dom7
    En y regardant de plus près, 2 fils arrivent à ce boitier près du robinet. Il s'agirait alors peut-être d'une électrovanne, et mon interrogation du message précédent ne serait donc pas fondée ...
    ptigui29
    bonjour ,
    avec un ohmmètre ,mesurez la valeur de la bobine de l'aquastop à son bornier (le débrancher pour la mesure qui doit être de 4/5 kilo ohms )
    dom7
    Bonjour ptigui29,
    pouvez-vous svp me préciser ce qu'est (et où se trouve) la bobine de l'aquastop?
    ptigui29
    la bobine est dans le tête de fixation au robinet et le bornier se trouve dans le socle de l'appareil.
    dom7
    Je viens de mesurer la résistance de la bobine, après débranchement , comme préconisé (voir photo).
    Aucune valeur de résistance ne s'affiche (= résistance infinie), donc très loin des 4/5 kOhms.
    Il semblerait donc que cet organe soit mort, non ?
    Nom : 3.jpg
Affichages : 71
Taille : 201,6 Ko
    si la pompe de vidange est en service
    il est normal que la machine ne prenne pas d'eau
    de fait je pense que le souci n'est pas a l'aquastop (le tuyau d'arrivée d'eau)
    aucun lave vaisselle ne prends de l'eau si la pompe de vidange est en service
    ce serait anachronique donc ne cherchez pas le souci sur l'arrivée d'eau
    mais contrôlez bien que c'est la pompe de vidange qui fait ce bruit
    en touchant le bloc moteur de la pompe de vidange avec la main
    si elle vibre c'est bien elle qui est en fonction
    par contre si le bruit s'arrête
    là, l'arrivée d'eau doit avoir lieu
    si elle ne s'arrête pas au bout d'une minute
    c'est que le flotteur anti débordement est en cause (il est anormalement en position haute)
    donc dire ce qui se passe au bout d'une minute de mise en route du lv
    Citation Envoyé par dom7 Voir le message
    Pièce jointe 521216
    attention la mesure peut être mal faite
    ce qui importe est ceci ; la pompe fonctionne ou pas ??
    il faut être sur de ce que l'on fait
    ptigui29
    tuyau aquastop à remplacer en espérant que sa commande électronique soit bonne. Vous pouvez la contrôler en utilisant un voltmètre en position alternatif. Après la phase de vidange, il doit avoir 230 volts.
    dom7
    J'ai tout rebranché, et les voyants eco ainsi que le deuxième des 3 de droite se sont allumés avec un bruit de moteur qui a cessé au bout d'un moment.
    Puis le voyant eco s'est mis à clignoter avec le troisième des 3 voyants de droite (l'un toutes les secondes et l'autre toutes les 5 secondes)
    Mais plus aucun bruit de moteur maintenant.
    Je n'ai pas réussi à sentir de quel organe venait le bruit.
    pour moi c'est la pompe de vidange qui a fait sa vidange aseptique normale (donc une minute )
    donc a présent je suggère de remplacer l'aquastop (tuyau de remplissage)
    désolé d'avoir retardé la commande mais au moins on a une explication logique
    au fait si électrovanne hs elle l'est mais pourquoi??
    (robinet fermé sans s'en rendre compte ou filtre bouché ou coupure d'eau?)
    auquel cas la coupure de la bobine s'expliquerait
    dom7
    Est-ce qu'une baisse de pression d'eau (comme on a pu avoir pour des raisons de sécheresse) pourrait expliquer cette défaillance ?
    dom7
    Quelle source d'approvisionnement me conseillez-vous pour l'achat de l'aquastop?
    RE,
    je vais regarder pour référencer la pièce il me faudrait le code PNC (code produit ) qui est mentionné sur l'étiquette constructeur placé sur le coté latéral gauche de la porte
    il commence par 911 et comporte 9 ou 11 chiffres
    ce sera plus sur
    pour la baisse de pression je ne crois pas qu'elle soit en cause il la faudrait vraiment très conséquente
    je songe plutôt a une coupure totale durant une longue période (plusieurs heures a minima 1 heure )
    Dernière modification par richard 31 ; 11/09/2026 à 18h02.
    re,
    voici en principe celle qui convient
    https://www.cyberpieces.com/p/tuyau-...op-50295663004
    dom7
    ci-joint, la photo de l'étiquette
    Nom : 7.jpg
Affichages : 52
Taille : 103,0 Ko
    Re : Lave vaisselle Electrolux ASL64011/911935239/01
    RE
    c'est donc bien le tuyau proposé post# 19
    dom7
    Super, Merci !
    Donc je passe commande ce week-end, je monte, je teste, et je vous tiens informés en espérant que cela fonctionne .
    Merci et à très bientôt
    dom7
    dom7
    Bonjour !!!
    depuis mon dernier message, j'ai reçu l'aquastop, j'ai tout remonté, et ... ça fonctionne à nouveau !
    Donc, une fois de plus, MERCI pour votre aide, nous avons encore sauvé un équipement électroménager pour 25€. C'est bon pour la planète et pour mon porte monaie.
    A bientôt peut-être pour une nouvelle aventure
    Dom
    Merci pour ce retour qui confirme l'origine de la panne et sa solution
    je place de fait le sujet en mode résolu
  1. [Blanc] pb chauffe ASL64011 Lave-vaisselle Electrolux Arthur Martin [Résolu]
    Par teteenlair dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 15/09/2017, 19h52
  2. [Blanc] lave vaisselle electrolux asl64011 s’arrete en cours de programme
    Par invite5c8c3d04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2015, 18h18
  3. [Blanc] lave vaisselle electrolux asl64011 ne chauffe plus[résolu]
    Par invite10619323 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/08/2015, 10h58
  4. [Blanc] Lave vaisselle Electrolux asf 66850 pas d'eau[résolu]
    Par dml30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2013, 12h21
  5. [Blanc] Lave vaisselle Electrolux ASF2646W [résolu]
    Par invite10992d21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2012, 20h41
