[Divers] Four Sauter SFP630XF1 bloqué en pyrolise
    ClodeLrb
    bonjour et merci de votre attention,
    depuis plusieurs jours, mon four reste en position "P Eco" et cadenas sur l'afficheur, porte donc verrouillee, ventilation en marche
    Nous avons change le bouton de droite multiposition, et essaye de couper le courant un long moment, ou bien mettre tous les boutons sur "0", rien n'y fait, il reste sur "P Eco"
    Aucun bouton de commande n'est actif, l'affichage ne change pas
    Quand on coupe et courant puis le remettons, on remet à l'heure la montre, ça ok, mais apres quelques minutes, l'afficheur se met sur "P Eco" à nouveau
    Que pouvons nous faire?
    Merci beaucoup à tous
    bridgego
    Re : Four Sauter SFP630XF1 bloqué en pyrolise
    s'il y a un cadenas qui s'affiche, serait-ce la sécurité pour enfant ?
    Auquel cas il faut l'enlever, voir le manuel d'utilisation. Certainement un appui simultané sur plusieurs touches ou appui prolongé sur une ou plusieurs touches.
    Il semblerait a vous lire que vous avez un souci avec le verrou de porte qui serait a remplacer
    par contre il faudrait être sur,
    que la porte est bien alignée
    https://www.cyberpieces.com/p/verrou...70x1252-brandt
    Citation Envoyé par bridgego Voir le message
    Bsr,
    Non, le cadenas est normal en cas de pyrolyse. La température monte très haut et c'est une sécurité. Le cadenas se déverrouille normalement quand la température est redevenue acceptable.
    https://www.notice-facile.com/notice...lyse-immediate
    Cdlt,
    a présent voir ceci que propose l'IA
    Le four est bloqué sur un cycle de pyrolyse éco interrompu ou planté. La carte électronique considère que le cycle est toujours en cours et maintient le verrouillage électrique.
    1. Reconstitution du verrouillage (Soft Reset)
    Coupure secteur : Couper le disjoncteur dédié au four au tableau électrique (ou le débrancher) pendant 10 à 15 minutes pour vider la mémoire de la carte.
    Remise sous tension : À la remise du courant, l'afficheur devrait clignoter. Régler directement l'heure (sans l'heure validée, la carte Smeg bloque souvent tout démarrage).
    SOS Accessoire
    Manoeuvre du sélecteur :
    Remettre le sélecteur de fonction sur 0 (Arrêt).
    Si le cadenas reste allumé et la ventilation tourne toujours, tourner la manette sur P Eco, laisser 5 secondes, puis revenir fermement sur 0.
    Attendre 1 à 2 minutes pour voir si le moteur de verrou s'actionne pour libérer la porte.
    2. Dépannage si le blocage persiste
    Si la ventilation continue d'alimenter le verrou en continu et que la porte reste bloquée :
    Moteur de verrouillage / micro-switches de position : Sur ce châssis Smeg, l'ensemble verrou (référence 692790032) intègre des micro-contacts de fin de course. Si l'un des contacts reste collé ou décalé, la carte ne détecte pas la position "déverrouillé" et laisse tourner le ventilateur de tangage/refroidissement.
    Thermostat de sécurité (Klixon) ou sonde : Si la sonde ou le limiteur thermique a pris un coup de chaud pendant la pyrolyse, la carte interprète une température élevée et maintient le cadenas de sécurité.
    SOS Accessoire
    Pour ouvrir la porte manuellement et accéder aux composants, il faut sortir le four de sa niche et retirer la tôle supérieure : le doigt de verrouillage s'actionne depuis le dessus au niveau du doigt d'entrainement.
    cela semble confirmer mes dires avec quelques informations complémentaires
  1. [Blanc] four encastrable sauter SFP630XF1
    Par invite76356266 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2019, 08h44
  2. [Blanc] pb lumiere et pyrolise sur sauter sfp30
    Par invite8e19d0d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2013, 16h16
  3. [Blanc] panne sur four sauter SFP630XF1
    Par invite55ff9a99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2012, 10h56
  4. [Blanc] four sauter SFP 650 bloque
    Par TERMINATOR69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2011, 10h40
  5. Pb gaziniere Sauter 2 pyrolise saveur TP 14 MS
    Par invite3292071f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 19h45
