[Blanc] Panne sèche linge Faure FTE280
    Stephane
    Mon sèche linge me faut une surprise, ce matin au lancement du programme il tourne dialement puis au bout de 15 a 20 seconde il fait du bruit mais ne tourne plus,le temps contu6lui a être decompté.
    Avez vous une idée du problème?
    Filtre propreté
    Stephane
    Re : Panne sèche linge Faure FTE280
    Indice important je viens de retirer la moitié du linge et il a l'air de fonctionner normalement.
    Condensateur faiblard?
    Citation Envoyé par Stephane Voir le message
    de quel genre de bruit s'agit il ? est un bruit de moteur ou un bruit différent ?
    si c'est un bruit qui s'apparente à celui du moteur il est possible que le condensateur soit défectueux,
    il va falloir ouvrir les cotés pour s'assurer que c'est bien le moteur qui fait ce bruit et que rien ne bloque mécaniquement (courroie abimée qui n'entraine plus, roulement cassé qui empêche la rotation etc..)
    si tout est en état et que le moteur malgré qu'il soit alimenté ne tourne pas il faut envisager de remplacer le condensateur
    il vous faudrait aussi contrôler l'état des feutres support du tambour
    Stephane
    Difficile de définir le bruit mais je dirai un moteur qui peine a ce la cérémonie
    Comment contrôler les feutres support tambour?
    il faut pour cela déposer le tambour
    Nom : Capture d'écran 2026-10-04 095411.png
Affichages : 24
Taille : 134,7 Ko
    repère 130 et 130b
    ptigui29
    bonjour ,
    vérifier le condensateur du moteur avec un capacimètre.
  1. [Divers] sèche linge Faure 100 Panne
    Par invite39369b87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2021, 18h54
  2. [Blanc] panne sèche linge FAURE FTE 288
    Par invite22471f36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2015, 12h24
  3. [Blanc] panne de sèche-linge FAURE FTE 280
    Par inviteb9bdbed3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2013, 23h49
  4. [Blanc] panne seche linge faure slk 319
    Par invite30628dc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2010, 15h42
  5. [Blanc] panne seche linge faure lsk 379
    Par invite500e690a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2009, 16h38
