[Blanc] Tondeuse electrique me 545.0 viking
    Philippe5525
    Lightbulb Tondeuse electrique me 545.0 viking
    Je possède une tondeuse électrique viking autotractee.
    A froid au démarrage elle vibre mais la lame ne tourne pas.Je dois la tourner a la main pour que le moteur tourne.
    J ai change le condo même Pb.
    Au 1er démarrage je tourne la lame a la main.
    Ensuite je démarre normalement.
    Auriez-vous des idées sur l'identification de ce Pb
    Re : Tondeuse electrique me 545.0 viking
    Combien de doigts te reste-t'il ?
    Je pense que tu as un roulement à billes qui est HS ?
    ça se remplace assez facilement.
    A froid hors tension, en tournant la lame ou le moteur tu devrais le sentir.
    Philippe5525
    Une fois démarrée la tondeuse fonctionne normalement.
    De plus lorsque je tourne la lame manuellement machine éteinte la lame tourne sans pb et sans bruit.
    bridgego
    si la lame est entrainée directement par la sortie moteur (axe du rotor) il faudrait regarder ce rotor (donc démontage du moteur) et contrôler les pistes (collecteur où frottent les "charbons") avec un multimètre en position ohmmètre.
    La valeur ohmique des pistes adjacentes entre elles, est très faible et identique.
    Et comme tu le présentes peut-être qu'il y a quelques bobinages de coupés.
    Effectivement, j'avais oublié que de nos jours, trop de tondeuses sont équipées de moteurs universels (à collecteur et charbons).
    Le collecteur peut être en mauvais état, les bobinages de l'induit coupés ou en court-circuit, sans oublier les charbons aussi qui
    peuvent être usés et à remplacer.
    Beaucoup plus rarement, défaut d'isolement par rapport à la masse.
    Tout cela se vérifie visuellement et en utilisant un simple multimètre.
    Philippe5525
    Si le bobinage secondaire était coupé, je pense que le moteur ne démarrerait pas.
    La tondeuse a toujours eu ce Pb , même neuve. J'aurais dû profiter de la garantie mais je ne l'ai pas fait .
    Peut-être que le condo est mal dimensionné ?
    ouin42
    bonjour si il y a un condo et de quelle valeur? il ne s agit pas d un moteur a balais
    Je doute fortement que le moteur entraine directement la lame
    en principe on y interpose soit un entrainement par courroie ou similaire
    C'est à l'auteur du sujet de nous dire de quel type de moteur il s'agit !
    En principe, les moteurs asynchrones (à condensateur) fonctionnent à 2800 t/mn.
    Seuls les moteurs universels, à charbons, possèdent un 2ème axe et une courroie.
    S'il te reste des doigts, il va falloir les utiliser, ouvrir la bête et faire des mesures.
    L'aide ne pourra venir que des informations fournies.
    bridgego
    d'après la vue de l'éclaté de la machine à la page 16, le moteur électrique possède un condensateur, entraine directement la lame et par l'intermédiaire d'une courroie entraine également une boite de vitesse pour les roues arrières
    https://www.foretjardin.com/img/cms/...des-pieces.pdf.
    Au post #1 : " au démarrage elle vibre mais la lame ne tourne pas. "
    Donc il pourrait y avoir un dur mécanique au démarrage ?
    Le condensateur a été changé. ( 20uF )
    Problème de réglage de l'embrayage à courroie ?
    Problème depuis l'origine.
    Dernière modification par Jeryko ; 07/10/2026 à 12h17.
    polo974
    Ou un des enroulement défectueux suite à surchauffe...
    Jusqu'ici tout va bien...
    bridgego
    Bonjour Philippe5525,
    as-tu essayé d'enlever la courroie, donc sans la transmission, et de démarrer le moteur et de tester la coupe (lame qui tourne) ?
    s'il y a un frein de lame le vérifier.
  1. Problème avec une tondeuse Viking
    Par invite86467c0c dans le forum Jardinage
    Dernier message: 21/11/2018, 19h45
  2. [Technique] Tondeuse ne démarre pas (Viking MR340)
    Par invite585f28d0 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 16/03/2018, 08h06
  3. [Divers] Tondeuse electrique Viking qui démarre difficilement.
    Par invite004d2a0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2017, 12h58
  4. [Divers] Problème tondeuse électrique Viking ! [Abandon]
    Par Buvette1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 60
    Dernier message: 21/04/2015, 17h10
  5. [Divers] Pb tondeuse électrique Viking [Résolu]
    Par invite6e50e70a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2014, 12h57
