[Blanc] Frigo combiné Candy, compresseur tourne sans arrêt
    jojo44
    j'ai un frigo combiné de la marque Candy, du type CFM 3960A de 2006.
    Il est installé dans la cuisine et j'ai remarqué que chaque fois j'y vais, il est en fonctionnement.
    J'ai donc installé une prise intelligente pour voir la consommation et j'ai pu voir la confirmation comme quoi il tourne sans arrêt.
    En même temps, les températures dans le frigo ne sont pas trop froid: en thermostat 2 il fait entre 2-4 °C en bas du frigo et environ 11 °C sur la clayette la plus haute.
    Le dos du réfrigérateur est régulièrement givré à l'intérieur.
    J'ai également mesuré la température du congélateur qui est par contre très froid: environ -30 °C.
    Pour essayer de trouver la cause de dysfonctionnement, j'ai discuté avec un IA et après plusieurs aller-retours, il est arrivé à la conclusion que le défaut est probablement lié au thermostat.
    Soit il est en panne et du coup le compresseur ne se coupe jamais, soit le capillaire a été légèrement retiré lors d'un nettoyage et il ne touche plus l'évaporateur noyé dans l'isolant et donc fourni une information fausse (et c'est la cause pourquoi le compresseur ne se coupe jamais). Vu que l'appareil produit quand-même pas mal du froid dans le congélateur, un baisse de quantité du gaz a été écarté (par lui).
    Il m'a demandé de vérifier si le capillaire n'aurait pas été retiré légèrement et en même temps le tester.
    C'est ce que j'ai fait.
    Au début je n'ai pas pu bouger le capillaire, mais il m'a suggére de dégivrer l'appareil. J'ai donc dégivré l'appareil juste pour que le givre disparaisse de l'intérieur du compartiment réfrigirateur, mais je ne voulais pas faire un dégivrage total car nous avons des aliments dans le congélateur.
    Une fois ce dégivrage fait, j'ai pu effectivement bouger le capillaire et découvrir qu'effectivement, il n'est pas complètement enfoncé dans sont petit gain.
    J'ai d'abord complètement sortie de son logement et je l'ai testé en le touchant aux aliments surgelés de -20 °C. Cela a permis a voir qu'au thermostat 1, le compresseur a très rapidement coupé (une fois le capillaire refroidi à -20°C). Et que rapidement il s'est réenclanché, dès que je l'ai mis en l'air ambiant. Je conclue donc que mon thermostat fonctionne.
    Je pense donc à la 2ème hypothèse: le capillaire a été sortie légèrement de son emplacement lors d'un nettoyage. Je l'ai enfoncé donc jusqu'à ce que j'ai pu.
    Sauf que le frigo continue à tourner sans arrêt, mon problème n'a pas été résolu et là, je sèche. Vu que l'évaporateur est noyé dans l'isolant, je ne peux pas voir si le capillaire le touche ou pas. J'aimagine que non, vu que le thermostat ne coupe pas le compresseur et que précédemment, j'ai pu le tester et voir qu'il fonctionne a priori.
    Est-ce que vous aviez une idée de ce que je devrais vérifier de plus ?
    J'ai ajouté 3 photos sur le dos de l'appareil avec le capillaire.
    Merci pour tous conseils ou aides.
    Re : Frigo combiné Candy, compresseur tourne sans arrêt
    le descriptif est assez complet pour établir le diagnostic (merci pour l'avoir autant détaillé)
    l'ennui est que le dit diagnostic ne vous fera pas plaisir du tout
    car condamne l'appareil et l'envoi en déchetterie
    je vous en explique la raison
    a mon avis la détente a l'entrée de l’évaporateur est un raccord serti et non pas soudé
    les canicules de cet été l'ont fortement mise a mal
    par une forte montée en pression liée a la chaleur
    cela a donc crée une fuite interne qui a formé une sorte de chambre
    autour de la dite détente dans l'isolant qui est du polyuréthane
    qui est presque étanche cela créant par défaut un déséquilibre de circulation du fluide caloporteur
    donc une remontée de température du point de détente qui est aux environs de -30°C en temps normal
    et qu'à présent on ne relève qu'à une température "X" qui pour l'exemple serait a présent de -20°C
    cela étant donc hors plage de régulation du thermostat
    qui en sus a son point de captage dans le fourreau qui est condensé
    par de l'air humide qui bloque le capillaire (mais peu importe cela)
    le fait est qu'à présent le thermostat ne régule plus et l'enceinte partie frigo descend en température négative
    changer le thermostat vous pouvez le faire
    mais hélas vous vous apercevrez que cela persistera avec le neuf
    désolé de vous avoir apporté la dite information mais devant une telle évidence que faire d'autre ??
    la chambre qui s'est crée va a terme augmenter la valeur de fuite donc le condamne
    le coté positif sera que l'I.A sera a même par la suite de prendre ce type de panne en compte
    car visiblement sont tour du net ne l'a pas mise en alerte sur un tel cas de figure
    pourtant ce n'est pas le 1er cas de figure de ce type que l'on trouve sur le net,
    surtout cette année !!!!
    Dernière modification par richard 31 ; 16/10/2026 à 13h13.
    jojo44
    je vous remercie pour votre réponse détaillée, j'essaie de le comprendre, mais je ne suis pas du métier donc c'est un peu compliqué. Après plusieurs lectures, je pense que j'ai plus ou moins compris le problème.
    Peut-être une chose: il se peut que j'ai mal-formulé quelque chose, mais dans la partie frigo, il n'y a pas de température négative.
    Sur le clayette la plus basse, il fait environ 4 °C et sur celui du plus haut environ 11 °C (en position 2 du thermostat). Au passage, je trouve cela quand-même trop haut, mais bon.
    En revanche, dans la partie congélateur, il fait -30 °C.
    Encore un élément: comme je l'ai décrit, hier après avoir dégivré la partie refrégirateur, j'ai pu enfoncé plus le capillaire. Je l'ai enfoncé jusqu'au bout et je l'ai fixé avec un adhésif pour qu'il ne puisse pas reddortir.
    Ensuite, j'ai mis en marche le frigo et celui-ci a tourné pendant des heures et des heures sans s'arrêter, c'est à ce moment-là que j'ai posté ma question. Mais à minuit (après environ 7h de marche continue), le compresseur s'est arrêté pour environ 1 heure. Après, il est reparti, et ce matin, vers 7h, de nouveau il s'est arrêté pour une heure.
    Je pense donc que le fait d'enfoncer le capillaire était bénéfique, probablement il capte mieux la température, en revanche cela n'a pas vraiment résolu le pb. car à ma connaissance ce n'est pas normal que le compresseur tourne 6 heures / 7, donc plus de 80% du temps.
    Il est plus que probable qu'il arrive à la fin de sa vie, c'est aussi ma curiosité scientifique pour essayer de comprendre la panne.
    Merci encore.
    Re
    donc son état est bien plus aggravé que je ne l'avais imaginé (erreur en lecture de ma part sur l'état du compartiment frigo)
    pour la partie congélateur -30 est lié a la présence du fluide caloporteur sans arrêt compresseur
    mais a terme il va remonter en température quand le fluide aura davantage diminué
    pour info quand le compresseur dépasse les 100°C un limiteur de protection le stoppe le temps de le refroidir ce qui explique qu'au bout de quelques heures il marque une pose
    Dernière modification par richard 31 ; 16/10/2026 à 16h04.
    pour la partie capillaire que vous avez pu enfoncer davantage
    alors que vous ne pouviez le sortir cela est du a une présence d'eau dans le fourreau
    qui avait gelé et bloqué le capillaire
    en le dégivrant cela l'a libéré,
    mais en fait cela ne change pas la donne
    cela signifie que l'environnement
    ou se situe en interne l'évaporateur est fortement dégradé
    je ne serai d'ailleurs pas surpris que paroi dégivrée
    en poussant sur la dite paroi
    vous remarquerez qu'elle recule sous la pression du doigt
    ce qui ne devrait pas se produire en temps normal
    bref l'appareil ne peut être réparé
    bridgego
    @ richard 31,
    comme je suis de nature curieuse, imaginons un instant que je possède les moyens techniques et industriels pour faire une remise en état de ce réfrigérateur, sans parler du coût financier, que faudrait-il faire pour qu'il refonctionne ?
    jojo44
    merci encore @ richard 31.
    Je résume donc: il y a une fuite du fluide caloporteur qui a probablement formé une sorte de chambre dans l'isolant et ceci a créé un déséquilibre de circulation du fluide caloporteur.
    On voit ce déséquilibre dans le fait qu'il fasse trop froid dans le congélateur (-30 °C) tandis que dans la partie réfrigérateur il ne fait assez froid ou en tout cas juste assez froid.
    Est-ce que j'ai bien compris la panne?
    Merci.
    cela n'est pas tout a fait a interpréter ainsi mais plutôt comme cela
    -1- le congélateur est en série avec la partie réfrigération (ils sont séparés par une paroi isolante )
    cela a l'entrée du fluide dans un plus petit volume avec un grand évaporateur
    il n'est pas régulé c'est par compensation de volume qu'on le régule
    c'est a dire par 20°C de température ambiante
    on a une température de 4°C qui correspond a la température moyenne du réfrigérateur
    et de -18°C dans la partie congélateur
    thermostat du frigo sur valeur médiane
    -2- ensuite il passe dans un grand volume avec un "petit" évaporateur"
    le grand volume avec un petit évaporateur est régulé via un thermostat
    dont le capillaire mesure la température de détente sur le retour évaporateur
    aux alentours de -30°C comme température de captage
    ceci étant la valeur qui sert a étalonner le thermostat du frigo
    pour obtenir les valeurs citées dans le paragraphe 1
    a condition que la classe climatique soit respectée
    qui pour notre pays est d'environ +16°C a minima et +32°C a maxima
    ce qui cet été a été la cause de nombreux dysfonctionnements car très souvent dépassée
    et de fait sans doute la cause de la panne de votre appareil
    je ne doute pas que cela soit un peu trop technique au 1er abord
    mais en en faisant plusieurs fois la lecture et en marquant une pause a chaque lecture on fini
    par comprendre le principe de fonctionnement et comment ainsi interpréter la panne
    ce descriptif est toutefois valable pour un ensemble statique combiné réfrigérateur /congélateur
    a dégivrage automatique en partie seulement de réfrigération,
    le congélo étant en dégivrage manuel bi annuellement voir annuellement
    avec un seul compresseur
    autrefois on en avait aussi a 2 compresseurs, mais ils ne sont plus agrées donc oubliez ce cas
    -3-reste que tout cela a fortement évolué et ne peut être utilisé que partiellement
    pour ce qui concerne les technologies actuelles de type no-frost a compresseur et a puissance variable
    dont les diagnostics sont totalement différents et nettement plus complexes
    -4- je n'ai donc détaillé que votre cas de figure de combiné statique
    a présent je crois que tout est dit pour votre produit
    Donc vous n'avez pas faux dans votre compréhension actuelle
    car vous avez bien compris que le combiné est hs et non réparable
    mon complément vous permettant de mieux en comprendre le principe
    bridgego
    Ok je pense avoir compris le fonctionnement,
    mais concrètement pour qu'il refonctionne, faut-il combler de mousse polyuréthane cette "caverne" et recharger (ou contrôler) en gaz ?
    S'il n'y a pas de casse mécanique ou électronique à proprement parler, la remise en état est-elle possible ?
    jojo44
    Merci encore pour cette échange!
    Bon week-end!
    Citation Envoyé par bridgego Voir le message
    Re;
    ce type de fuite lié a un dessertissage de la détente n'est pas réparable
    la plus part des réfrigérateurs statiques comportent des évaporateurs noyés dans la mousse polyuréthane, s'il se produit un souci sur le circuit de froid (bouchon d'huile, fuite de gaz, capillaire desserti à l'entrée de l'évaporateur) on ne peut remplacer l'évaporateur sans détruire la structure même de l'appareil, ça reviendrait à reconsruire complètement l'appareil, voila pourquoi personne ne le fait et donc l'appareil est irréparable
    perso en fin des années 60,
    on effectuait ce type de réparation (remplacement de l'unité complète )
    mais tout le circuit était en mode apparent
    et a dégivrage manuel ou semi automatique (freezer a l'intérieur en haut a droite )
    a l'époque mon employeur était un concessionnaire "Frigidaire"
    c'était mes débuts ou je mettais les mains dans le cambouis
    je m'étais moi même fabriqué ma pompe a vide
    ceci n'ayant plus court a présent,
    on ne peut de fait imaginer refaire de telles réparations sur des produits a fonctionnement statique
    si ce n'est le remplacement du compresseur et réfection du circuit en rechargeant le fluide caloporteur
    mais pas suite a une fuite interne,
    le bon diagnostic étant très important dans un tel cas,
    car le coût est très conséquent
    avant ma fin de carrière
    je n'intervenais jamais a domicile
    sur un appareil pour une réfection circuit
    ne voulant pas avoir a subir un risque de retour
    j'imposai son entrée en atelier sur une période moyenne de 15 jours
    un prêt d'appareil étant prévu dans un tel cas
  1. [Blanc] Frigo qui tourne sans arret.
    Par BIGFOOT176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2012, 09h07
  2. [Blanc] frigo combiné bosch compresseur tourne 3 secondes
    Par invite1a5705e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 21h03
  3. [Blanc] panne sur frigo combiné Bosch KGV35420FF : compresseur tourne en permanence
    Par invite4331dfa3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2010, 14h59
  4. [Blanc] compresseur tourne sans arret
    Par invite967b664a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 10h44
