[Divers] Réparation de nappe électronique cassée
    Harold
    Bonjour, j'ai un problème avec un outils. En voulant l’ouvrir pour changer un fil abîmé tout bête, j'ai cassé une nappe souple. J'ai immédiatement perdu la partie cassée, qui s’inserait dans le connecteur. Comment pourrait je réparer cela ? Merci d’avance.
    Je vous joint plusieurs photos que j'ai essayé de prendre le plus nettes possible.
    Est il possible de "rallonger" la nappe avec une autre nappe neuve ? Si oui comment ?
    doudou911
    Re : Réparation de nappe électronique cassée
    trouver l'ensemble nappe + boutons ou comme il n'y a que 4 fils , repartir des boutons avec des fils soudés sur les broches du connecteur en enlevant éventuellement ce connecteur.
    Harold
    Merci. Je ne pense pas être suffisamment compétent pour souder des fils assez précisément pour ça. Je vais le rabattre sur lautre option. Est ce que vous connaissez des magasins d'électronique où on peut acheter ce genre de nappe ?
    +1, perso je coupe la nappe juste au ras de la platine de commande et je soude des fils ou une nappe soudable à la pace
    il "suffit" de souder les fils sur les pattes du bouton correspondant
    ça ressemble à ça .....
    https://europemagicwand.fr/produit/e...cb-spare-part/
    Si c'est le bon outil....
    Cdlt,
    ... ça ressemble à ça ...
    Ça y ressemble bigrement!
    bridgego
    Cdlt,
    ça vaut pas un bon vieil outil forgé à l'ancienne.
  1. [Autre] Nappe cassée sur vidéo projecteur
    Par Adeuspapam dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2024, 09h59
  2. [Numérique] Nappe de touchpad cassée.
    Par Stuffette dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2018, 12h13
  3. [Numérique] Réparation d'une nappe écran
    Par invite23011562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2015, 18h22
  4. Réparation nappe électronique
    Par invite9a651ffc dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2014, 14h56
  5. [Divers] réparation nappe électrique
    Par inviteff461126 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2008, 12h56
