[Blanc] panne F19 sur plaque à induction Ariston Hotpoint type KIC 631 T B[résolu]
    xsthub
    Red face panne F19 sur plaque à induction Ariston Hotpoint type KIC 631 T B[résolu]
    je poste cette demande en désespoir de cause.
    voilà, j'ai ma plaque à induction de marque Ariston Hotpoint qui à fait tombé mon disjoncteur 32 A. depuis j'ai un défaut F19.
    J'ai réussi à ré enclenché mon disjoncteur, seul les deux petits foyer fonctionne et l'erreur f 19 est sur le gros foyer de 4 000W qui est donc HS.
    j'ai démonté la carte du gros foyer HS (ayant des connaissances en électronique).
    Bilan le pont de diodes + deux IGBT + les deux driver IGBT + relai 12Vcc sont HS
    et aussi une piste fusible brulée.
    j'ai donc changé les composants par ceux d'origines sauf les IGBT (obsolète) j'ai pris des équivalents.
    j'ai testé en passif (hors tension) l'ensemble des composants autour des drivers, tout semble bon.
    Hier j'ai remonté la carte sur la plaque, après mise sous tension, dans un premier temps plus d'erreur F19 mais le plaque ne s'enclenchait pas avec une casserole dessus.
    F19 est quand même revenu quelques minutes après.
    j'ai cherché sur google, d'après IA il y aurait un pb de com entre la carte de puissance et la carte de commande.
    Si vous avez une idée je suis preneur.
    j'ai quelques photos si vous le désirez.
    n'hésitez pas à me poser des questions.
    Merci beaucoup
    bridgego
    Re : panne F19 sur plaque à induction Ariston Hotpoint type KIC 631 T B
    peux-tu nous mettre une photo de la carte ?
    Merci.
    hubin
    Bonjour Monsieur,
    voici deux photos avant réparation de la carte et une photo de l’ensemble de la plaque à induction après réparation.
    Dernière modification par hubin ; 17/10/2026 à 13h37.
    ptigui29
    bonjour ,
    remplacez la carte de puissance défectueuse (250€ environ ) ou la plaque complète.
    bridgego
    donc c'est une AZ130-00218.3.
    Vous avez changé le pont de diode GSIB2060, les deux driver IRS21844S qui se trouvent dessous en version CMS et les 2 GPC40UD (qui d'ailleurs sont disponibles ici par exemple : https://fr.aliexpress.com/item/1005010633206312.html) par des équivalents.
    - Pouvez-vous me faire une photo de l'endroit où la piste a brûlé.
    - Avez-vous contrôlé les diodes (D009, D016 et D022) ?
    - Avez-vous contrôlé la résistance de 2R0 / 3W (R007) ?
    - Enfin, suite à l'apparition, la seconde fois, du code F19, il faudrait recontrôler les IGBT (ceux-ci étant des équivalents et non ceux préconisés), la bonne connexion du connecteur CN03 (à côté du quartz) et aussi la présence du +5V (à faire par exemple dans le connecteur CN06, où il y a les deux fils blancs dans une gaine haute température).
    xsthub
    Bonjour et merci pour ton aide Bridgego,
    Quand tu dis " c'est une AZ130-00218.3." c'est la référence de la carte de puissance ?
    Ce soir je re démonte ma plaque à induction et je regarde les composants et vérifie la tension.
    J'espère que les IGBT équivalent iront en lieu et place des anciens.
    Désolé, je n'arrive pas à inserrer la photo, Pb d'extension, si tu veux reprends la photo du dessus, celle où l'on voie les driver des IGBT, la piste coupée est tout à droite, on voie un flasch noir. Elle est coupée juste après l'arrivée secteur. Dis moi si OK pour toi ? si non je re ferrai une photo.
    Je vais aussi essayer d'intervertir les deux cartes afin de voir si le défaut suit sur les deux autres foyers, normalement les composants sont identiques !
    Merci à toi.
    bridgego
    Ok je viens de voir la piste coupée avec la trace noire, à droite juste après l'arrivée du secteur.
    Commençons dans l'ordre de tes questions
    - AZ130-00218.3 est la référence inscrite sur la carte (en bas à gauche sur ta photo) et variante AZ183-00869.
    - Si la piste est coupée, il faut contrôler la varistance (Disque bleu) référencée S20K300 et notée RV02. Elle ne doit pas laisser passer le courant quand on la teste en continuité. Si cela bipe sur le multimètre, elle est HS.
    - Si elle est bonne, il faut refaire la liaison de la ligne L avec le pont de diode et le mieux c'est d'utiliser les deux pastilles carrées (voir la photo jointe) en y soudant un petit bout de fil. Car le petit bout de piste avant la première pastille carrée est calibrée (comme celle qui a flashé) et sert de fusible pour éviter plus de dégâts sur les autres pistes en cas de surtension ou court-circuit.
    - Concernant les IGBT équivalents, je pense que cela devrait aller (référence conseillée par le constructeur).
    - J'ai une carte neuve AZ130-00218.3 / AZ 183-00864 sur laquelle je relève les valeurs (presque identique à la tienne qui est une AZ130-00218.3 / AZ18300869).
    - Concernant ton envie d'inverser les cartes, je pense que ce n'est pas une bonne idée, car elles sont différentes et tu risques d'avoir un problème de communication entre la commande et la puissance. On peut faire ça quand elles sont identiques.
    Donc pour l'instant, contrôle la varistance et refait la piste, puis contrôle qu'il n'y ai pas de court-circuit à l'entrée du pont de diode.
    Nom : remise en état piste.jpg
Affichages : 114
Taille : 186,1 Ko
    Dernière modification par bridgego ; 19/10/2026 à 19h43.
    Il n'y aurait pas une erreur ???
    perso je la voie a effectuer plutôt a sa droite
    bridgego
    Bonsoir richard 31,
    la piste "calibrée" à droite est coupée (flash avec du noir), donc il faut refaire la piste qui relie le varistor d'un coté à la ligne N et de l'autre à la ligne L.
    Si on soude un bout de fil à cet endroit ou si on pose de l'étain, la liaison sera plus grosse qu'à l'origine et ne fera pas office de "fusible" comme ça été le cas.
    Une réparation éventuelle a été prévue sur cette platine, en disposant deux pastilles que l'on relie avec du gros fil si nécessaire, car juste avant la première pastille on peut voir qu'il y a un bout de piste "calibrée" donc capable de fondre si de nouveau il y aurait un problème.
    bridgego
    pour étayer mes propos, voici 3 photos pour expliquer un peu la situation.
    Photo 1 :
    Elle représente la situation normale quand la platine est fonctionnelle, la piste fusible n'est pas détruite.
    Les concepteurs de cette platine ont volontairement rétrécis cette piste afin de réaliser un fusible. Si une intensité supérieure à la valeur acceptable de cette platine (exemple 20 Ampères), ce rétrécissement de la piste ne vas pas supporter cette intensité (due à un court-circuit sur le pont de diode ou sur un IGBT) et fondre, coupant l'alimentation de la carte.
    Photo 2 :
    La piste fusible est détruite et la carte n'est plus alimentée.
    Photo 3 :
    Les concepteurs ont quand même réalisé un moyen de réparer de manière convenable cette carte, en mettant une deuxième piste fusible identique à la première, mais qui n'est pas connectée.
    Pour refaire cette piste, il suffit de mettre une goutte d'étain ou de souder un bout de fil. La protection est de nouveau réalisée avec la bonne valeur de fusion. Si nous avions soudé ce fil, qui est d'une plus grosse section que la piste fusible, sur la première piste fondue, ce n'est plus 20 ampères, dans mon exemple, mais peut-être 40 ampères ou plus qui sont capables de passer et entrainant certainement plus de dégâts en aval.
    xsthub
    UN GRAND MERCI à BRIDGEGO,
    pour reprendre ton dernier post:
    J'avais déjà testé la varistance (OK) et j'avais déjà refait une soudure sur la piste fusible.
    Et donc c'était bien un problème de communication entre la carte de commande (pupitre) et la carte de puissance que j'ai réparé.
    J'avais tout simplement mal remis le connecteur de la nappe.
    Encore merci à toi
    t'es connaissances sont vraiment très appréciable et mon été très utiles.
    J'espère pouvoir un jour encore échanger avec toi sur ce forum.
    et que nos échanges puisse faire bénéficier d'autres utilisateurs.
    bridgego
    Re : panne F19 sur plaque à induction Ariston Hotpoint type KIC 631 T B[résolu]
    c'est moi qui te remercie pour ce retour d'info, et c'est aussi cela qui aide les autres.
    xsthub
    Bonjour Bridgego,
    je t'embête encore un peu désolé.
    Pour ma connaissance personnel, connais-tu le rôle du relai sur la carte de puissance ? celui-ci commande le secteur vers les IGBT mais quelle est sa fonction ?
    pour les pistes fusibles, j'ai malheureuse vu tes belles photos montage en retard, j'avais déjà remonté ma plaque à induction.
    Bilan j'ai mis directement un fil sur la piste fusible.
    Citation Envoyé par xsthub Voir le message
    Bonjour Bridgego,
    a tu une bonne couverture incendie ?
    c'est plus inquiétant,
    car si expertise
    ben c'est pour sa pomme (modification non conforme)
    car non autorisée par le constructeur
    Citation Envoyé par bridgego Voir le message
    Photo 1 :
    Photo 2 :
    Photo 3 :
    Pièce jointe 521887
    Pièce jointe 521888
    Pièce jointe 521889
    ceci je ne le remet absolument pas en cause compte tenu
    qu'il s'agit d'une réparation conforme a la protection recherchée par le constructeur ,
    et corrige donc mon précédent message
    reste qu'il faut impérativement que xsthub reprenne son montage et effectuer le votre
    on aura au moins la certitude que ce ne sera pas par là qu'un risque d'incendie pourra se produire
    perso
    je retire le mode résolu tant que cela ne sera pas effectué
    Dernière modification par richard 31 ; 22/10/2026 à 15h14.
    bridgego
    alors pour commencer je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter sur le fait que tu ai soudé un fil à l'endroit de la coupure de la piste, même si cela n'est pas conforme.
    On peut voir, que juste au-dessus de cette piste coupée, il y a également un rétrécissement de la piste, mais avec une section plus large.
    Donc si toutefois un court-circuit survenait, les dégâts éventuels pourraient être plus importants, mais en restant dans une valeur "acceptable" car de toutes façons le disjoncteur divisionnaire de 32A sur le tableau veille au grain.
    Mais si c'était ma plaque, je pense que je ferais un effort pour redémonter et refaire cette piste.
    Quant au relais, si je m'appuie sur la carte que je possède, il est là pour alimenter les circuits de puissance des foyers, à travers les IGBT. C'est pourquoi il avait été détruit lors du court-circuit d'un IGBT, destruction qui a certainement touché les contacts par lesquels passe l'intensité électrique.
    Il n'entre pas en compte dans l'alimentation de la partie basse puissance, celle qui va produire le 12V et le 5V (côté gauche de la platine, où il y a un petit transformateur jaune).
    Voici une petite photo explicative:
    car si expertise
    oui, mais ça je ne l'ai pas dit, il l'aura déduit lui même
    Pièce jointe 521966
    que pense tu qu'une assurance fera si expértise en cas d'incendie au vu du rapport de l'expert mentionnant un pont non conforme remplaçant un fusible ?
    bridgego
    Elle fera ce que toutes les assurances font pour se dédouaner et éviter le règlement du sinistre, à savoir établir une expertise et détecter une malfaçon éventuelle.
    Par contre j'ai jamais entendu ou vu qu'une compagnie d'assurance oblige les particuliers à mettre à jour leur installation électrique au fur et à mesure de l'évolution des normes.
    Des maisons sans installation de Terre et avec des fusibles en plomb sur de la porcelaine, j'en connais, et là, quid de la conformité ?
    ne pas confondre une mise a jour d'installation électrique
    qui n'est pas rendue obligatoire a ce jour
    et un "bricolage" mal fait
    d'autant plus que le constructeur ne l'autorise pas
    et auprès de qui l'assurance ne pourra se retourner
    bridgego
    Allez xsthub,
    redémonte cette plaque et fais-nous une belle remise en état, et tu auras la satisfaction du bon travail accompli (et la tranquillité d'esprit).
    hubin
    Thumbs up Re : panne F19 sur plaque à induction Ariston Hotpoint type KIC 631 T B
    Bonsoir à tous,
    Sous vos conseils, j’ai re démonté ma plaque pour retirer mon shunt et le remettre sur la piste calibré de secour.
    Voici les photos.
    Merci à tous et Bridgego pour son aide.
    Bonne fin de Week end.
    bridgego
    nickel, là c'est bon et merci pour ton retour.
    A mettre donc en résolu, merci.
    hubin
    est ce à moi de passer ce post en Résolu ? si oui comment fait on ?
    Mercu
    Citation Envoyé par hubin Voir le message
    Mercu
    cela a été fait
  1. [Blanc] Panne électrique four Ariston Hotpoint[résolu]
    Par inviteaf83e5da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2016, 22h56
  2. [Blanc] Panne table à induction Hotpoint Ariston KIO 744DDZ
    Par invite6a2d2698 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2015, 09h57
  3. [Blanc] Réparation plaque induction Ariston kbt 6124, ! [Résolu]
    Par olivierz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2015, 15h19
  4. [Blanc] plaque induction Ariston[résolu]
    Par fabrice65r dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2013, 13h54
  5. [Blanc] plaque induction ariston kbt 6124[résolu]
    Par invite15e86463 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/04/2013, 22h41
