[Blanc] Moteur machine à coudre qui peine[résolu]
    fichatel
    Quelles peuvent être les causes d'un manque de puissance d'un moteur de machine
    à coudre (moteur qui peine pour des choses simples, même rembobinage canette par exemple) ?
    Y a-t-il quelque chose à tenter de réparer dans le moteur lui-même ?
    Pour info, machine Singer modèle 1105.
    Moteur 4M-727G (cf photo)
    Merci par avance de vos lumières sur le sujet.
    Nom : 2026-10-24-14-03-56-250.jpg
Affichages : 175
Taille : 2,03 Mo
    Re : Moteur machine à coudre qui peine
    est ce que la mécanique est régulièrement lubrifiée ?
    fichatel
    Les charbons ne sont pas de toute fraîcheur, mais ils ne sont pas morts non plus.
    fichatel
    Ca avait été fait à la dernière ouverture, mais sans résultat.
    D'ailleurs que faut-il lubrifier dans l'ordre d'importance ?
    Dernière modification par fichatel ; 24/10/2026 à 14h48.
    Citation Envoyé par fichatel Voir le message
    tout ce qui tourne ou coulisse
    fichatel
    Jai remis un coup d'huile 3en1 un peu partout.
    J'ai nettoyé le rotor du moteur au niveau de la zone de contact avec les charbons.
    J'ai juste remonté le moteur, et à vide, pédale à fond, ça tourne, mais pas à fond.
    Je me posais la question si ça pourrait pas venir de la pédale. Comment tester ça ?
    bien possible, si la tension n'est pas suffisante ça ne tourne pas,
    il faudrait mesurer la tension de sortie au max de la pédale
    ... J'ai nettoyé le rotor du moteur au niveau de la zone de contact avec les charbons.
    Ce serait bien aussi de montrer le bout de l’arbre après ce nettoyage, et aussi de voir l’état du collecteur tout autour.
    Il faudrait voir aussi l’élément actif de la pédale. Ce doit être probablement un rhéostat dont il serait intéressant de voir la photo. (Pas celle du boîtier qui n’à aucun intérêt mais le curseur qui frotte sur l’élément bobiné)
    Il doit probablement y avoir aussi un circuit imprimé à montrer pour voir ce qu’il comporte.
    L’entraînement manuel est-il très libre ou sent-on une certaine résistance? Cette résistance est-elle constante?
    bonsoir,
    dans beaucoup de pédale de machine a coudre le rhéostat est un dispositif utilisant des disques de graphite mis en compression il n'y a rien à voir.
    On ne peut voir le ...collecteur, mais s'il est aussi net que le reste !!
    https://forums.futura-sciences.com/a...5254502880.jpg
    On ne peut dire que cela a été nettoyé !
    Les charbons sont peut etre opérationnels , mais l'état de SURFACE du collecteur est il.net lui aussi ?
    La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
    Positron1
    Est ce la mécanique ou le moteur ?
    Est ce le moteur ou le système de variation : le pédale
    La mécanique peut se contrôler manuellement en faisant tourner le volant, on ne doit pas constater de points durs
    Moteur:
    Lorsque le moteur tourne, génère t il des étincelles au collecteur accompagnées de bruit genre claquement ? il serait bon de vérifier le collecteur pour voir s'il n'y a pas une lame charbonnée, ce qui voudrait dire le moteur HS.
    Variateur:
    Il serait bon de vérifier la tension aux bornes du moteur pédale à fond, la mesure de l'intensité peut également donner une indication sur la santé du moteur .
    Bsr,
    à mon avis, c'est mort....
    Nom : motsinger.jpg
Affichages : 117
Taille : 135,5 Ko
    oui, en tout cas c'est pas beau
    fichatel
    Je n'avais pas vu tous les messages car je n'ai pas reçu de notification.
    Etrange !
    Bref, voici quelques photos qui répondront aux questions.
    J'ai mesuré la tension à la pédale (entre les 2 fils d'entrée sur la carte.
    On est à 238V au repos, et +-5,3V curseur à fond (le pédale totalement enfoncée).
    Le truc un peu cracra mentionné (cf commentaire "à mon avis c'est mort" , c'est une
    sorte de disque en feutrine épaisse en bout d'axe
    (voir photo). J'imagine que c'est pour protéger d'éventuelles entrées de poussière.
    Il n'y a pas spécialement de point dur quand on actionne le volant,
    mais sans la courroie. Une fois qu'on remet la courroie, ça force nettement plus.
    [ATTACH=CONFIG]522035[/ATTACH
    fichatel
    Une photo encore (envoi limité à 5 photos par message)
    Nom : 2026-10-26-10-15-50-357.jpg
Affichages : 102
Taille : 2,04 Mo
    ouin42
    bonjour l induit a bien dérouillé a mon avis le moteur est mort
    Citation Envoyé par ouin42 Voir le message
    ... l'induit a bien dérouillé a mon avis le moteur est mort
    C'est bien possible, vues les couleurs de certaines parties de l'induit.
    Avant de pouvoir trancher, il faudrait procéder à un nettoyage sérieux du collecteur, pour le rendre brillant et voir le comportement du moteur.
    Le variateur fonctionne-t-il? Le potentiomètre est un "rhéostat" linéaire électronique avec triac. La mécanique d'entraînement n'est pas forcément simple à remettre en place.
    Peut-on savoir quelle est la consistence de l'agglomérât du #15?
    Positron1
    C'est bien beau, tu nous montres une partie du collecteur, c'est tout le tour qu'il faut nous montrer,
    bonjour ca ne répond pas à la question de positron.
    vous avez mesuré l'entrée du gradateur, il faudrait dire tension Vac pédale au repos et pédale enfoncée vous indiquez +-5V on ne sait pas pourquoi vous dites +5V le - est logique.
    néanmoins il est anormal d'avoir une chute de tension à l'entrée de 5Vac (si c'est un câble d'entrée) on ne voit qu'un seul câble pouvez vous nous indiquer combien il y a de câbles dans cette pédale 1 ou 2 n°40 page 12 :
    https://site.singeronline.com/ssl/in..._1120_1130.pdf
    manipuler le gradateur directement en actionnant le potentiomètre linéaire.
    sur la photo on ne voit pas la sortie du gradateur, sur internet les modèles visibles ont 2 câbles, une photo sera le bienvenue.
    Dernière modification par racard ; 26/10/2026 à 12h17.
    quand on dit "cest mort" ou "c'est pas beau" c'est à cause de ça:
    fichatel
    Je n'avais jamais sorti complètement le moteur (ventilo compris) de son bloc plastique (et pour cause, j'ai cassé un des fils de jonction à la petite carte au-dessus
    que j'ai donc été obliger de ressouder).
    j'ai tout nettoyé ce que j'ai pu côté électrique au nettoyant contact, et j'ai huilé le bout de l'axe au niveau du ventilateur (déjà j'ai noté une amélioration sensible en le tournant
    à la main), et à l'autre bout (la "boule" qui vient se loger dans un dôme plastique dans le capot du moteur.
    A vide, moteur refermé en main, j'ai constaté immédiatement qu'il tournait plus vide en vitesse max.
    Je viens de finir de tout remonter (un autre soucis de jeu dans un axe réglé au passage), et tout fonctionne parfaitement (même mieux que avant ce soucis de perte de puissance).
    Affaire réglée donc.
    fichatel
    C'est un bout d'une ailette de cette rondelle
    Nom : Capture d’écran 2026-10-26 152828.jpg
Affichages : 85
Taille : 17,5 Ko
    Positron1
    Content pour toi que tu ais solutionné ton problème, c'était donc plus simple qu'on l'imaginait
    eh be, tant mieux, content pour toi
    la "boule", c'est un palier orientable, peut être en bronze régule, si ça grippe à cet endroit c'est sur que ça tourne moins bien car il n'y a pas beaucoup de couple, souvent il y a une rondelle genre feutre destinée à être gorgée d'huile ou de graisse et lubrifier le palier
    Re : Moteur machine à coudre qui peine[résolu]
    Bonsoir à tous,
    Je ne sais pas si l'huile 3 en 1 est la meilleure huile pour une machine à coudre ?
    Ce qui est sûr, l'huile à salade ne va pas. (Un jour ma femme m'a fait ce coup là ! )
    L'huile de vidange non plus.
    f6exb
    Peut-être de l'huile de coud(r)e ?
    3 en 1 c'est une marque ce n'est pas un type de produit, il y a des dégraissants des dégrippants des huiles etc...
    pour une machine à coudre c'est de la vaseline ou une huile pour broche à haute vitesse.
    ou l'huile vendue par singer.
    il existe de la vaseline 3 en 1 :
    https://www.amazon.fr/Technique-Vase...R7C-&hvexpln=0
  1. [Divers] commande moteur de machine à coudre Bernina [Résolu]
    Par antek dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/02/2022, 21h20
  2. [Blanc] Moteur machine à coudre
    Par invite69eb24a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2020, 15h50
  3. [Blanc] Bruit de frottement sur moteur externe d'ancienne machine à coudre [Résolu]
    Par inviteacc140ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2017, 13h08
  4. [Divers] Moteur de machine à coudre
    Par invite5e607398 dans le forum Dépannage
    Réponses: 65
    Dernier message: 06/05/2012, 12h19
  5. Moteur De Machine A Laver Peine A L'essorage
    Par inviteca356928 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2007, 08h53
