[Divers] recharge véhicule électrique Green up
    mikegive
    J'ai installé un prise Green Up pour pouvoir recharger mon véhicule plus rapidement.
    Ça a très bien fonctionné au début : J'ai gagné 30% de temps de charge .
    Depuis quelques temps lorsque j'enfonce la fiche du chargeur dans la green up le boitier (sur le cable) affiche la diode rouge "default" .
    Si je n'enfonce pas complètement la fiche la charge se fait en mode dégradé (2,1kw) et en plus ce n'est pas satisfaisant d'avoir un contact partiel entre la fiche et la prise.
    J'ai compris que la Green up possède un aimant qui active un contact, et le conseil habituel est de bien enfoncer la fiche , mais dans mon cas c'est le contraire : si j'enfonce la fiche à fond ça disfontionne !
    Merci d'avance de vos conseils avisés .
    trebor
    Re : recharge véhicule électrique Green up
    Peut-être un problème mise à la terre ?
    Attends d'autres avis.
    mikegive
    Après investigations il semblerait que le problème vienne de la faiblesse de l'aimant de la prise Green-up.
    J'ai placé un aimant extra plat entre la fiche et la green up dont la force suffit a rétablir le fonctionnement normal (charge à 3,2 Kw/h) !
    Un contact / aimant (ILS je suppose), donne ou ne donne pas mais jamais vu intermittent.
    Compte-tenu de ta description du problème, je pense qu'il y a un problème de montage de ta prise ?
    Ou serrage de bornes ?
    Nota : je ne possède pas de ce genre de prise.
    Dernière modification par Jeryko ; 21/10/2026 à 13h18.
  1. Recharge voiture électrique
    Par Nekama dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2025, 17h31
  2. Schéma electrique fiche de recharge voiture electrique
    Par manfred571 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/01/2025, 14h45
  3. [Divers] Recharge de véhicule électrique sur prise Green-up
    Par surfing56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2020, 13h15
  4. Recharge de voiture électrique
    Par invitea8e14cda dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2013, 15h02
  5. Station de recharge panneaux solaires avec batterie pour vehicule électrique
    Par invite5fc0fcf6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/03/2012, 18h37
