Je viens chercher les lumières des uns et des autres pour un souci avec un lave-linge, le LG F94J61WH, donc.
Acheté 50€ en occasion en juin (annoncé sans aucun problème, bien sûr, et pas testé avant achat pour une fois), mais mis en service il y a quelques jours seulement (déménagement retardé pendant des mois...), je le teste, et là, enchaînement de choses assez peu communes :
- 1er code erreur car tambour bloqué. Je le débloque en le faisant tourner à la main, et j'entends comme un tas de sable qui crisse et s'effondre.
- 2ème code erreur (OE) car la vidange bloque.
- Je me lance dans un nettoyage du filtre, qui se trouve être remplie de déchets de lavages.
- Je relance le cycle, nouveau code erreur OE... Après 4h de nettoyage, je récolte près d'1kg de sable, limon et petits cailloux, et des morceaux de métal de 2-3 cms. La cuve était un vrai lit de rivière.
- Une fois tout ça dégagé, je relance un cycle court, et à l'essorage, la machine fait un bruit d'enfer, se déplace seule, c'est le retour de "l'Exorciste". Je coupe tout pour éviter l'ouverture d'un portail vers une autre dimension (et surtout l'explosion du bazar).
- Aujourd'hui, je démonte entièrement la bête, et je découvre le croisillon au dos du tambour... On dirait une pièce du Soyouz après sa ré-entrée dans l'atmosphère. Des morceaux ont été arrachés (ceux retrouvés dans la cuve), il est immonde, et en le démontant, un des boulons casse net. Au point de fixation de cette branche, le tambour s'est enfoncé sur une surface de quelques centimètres, probablement sous l'effet des tensions subies cycle après cycle dans de telles conditions.
Maintenant, face à ce tas de pièces, se pose la question à 200€ : réparer, ou suivre le cours forcé de l'obsolescence programmée ?
Au vu des symptômes à l'essorage, je crains une grosse faiblesse des amortisseurs, et on peut également envisager que le roulement ait pris lourd s'il a subi des cycles à répétition dans de telles conditions. Aussi, est-ce que la déformation du tambour au point de fixation d'une branche du croisillon (légère, mais réelle) peut être liée au fait que je trouvais qu'il ne tournait pas très rond (visuellement), et donc, entrainer le même souci avec un nouveau croisillon ?
Au final, en pièces détachées, ça donnerait ça pour la solution "éco" :
- Croisillon : 40€
- Amortisseurs x3 : 40€
ou ça en mode "roi du pétrole" :
- Tambour avec croisillon intégré : 140€
- Roulement : 20€
Alors, y-a-t-il des spécialistes de la réparation exorcisme de l'espace pour me conseiller sur ce cas ?
Merci d'avance pour les avis éclairés et éclairants !
(Pour les amateurs de frissons, je mets quelques photos de mes découvertes surréalistes, dont celle de la déformation du tambour).
", qu'il disait, le gentil vendeur ignorant le monstre qu'est son père face à de l'électroménager sans défense...
