[Brun] Machine à café EKF7900, panne complète
    zeb44
    J'ai récupéré une cafetière electrolux EKF7900 qui était en panne totale. Aucun affichage à l'écran et aucune action quel que soit le bouton pressé.
    J'ai fait les premiers diagnostics simples :
    - Fusible électrique OK
    - Fusible surchauffe OK
    - Condensateur d'alimentation X2 OK
    Dans le doute j'ai refait les soudures du relais
    Maintenant j'avoue que je suis arrivé au bout de mes compétences. Si vous avez une piste à me donner à explorer je suis preneur.
    Merci d'avance, A+
    Re : Machine à café EKF7900, panne complète
    Vous avez contrôlé FR1 sur la carte ??
    il me semble que c'est une résistance fusible
    Dernière modification par richard 31 ; 23/10/2026 à 14h38.
    Bonjour, comment le condensateur x2 a t'il été testé ? quelle valeur lue ? quelle valeur inscrite dessus ?
    il faut mesurer la tension sur les différents condensateurs chimiques et nous donner le résultatla
    la sef L3 à l'air d'avoir eu chaud
    Dernière modification par titijoy3 ; 23/10/2026 à 16h03.
    il semble, malgré la présence d'un condensateur x2 en entrée d'alim qu'il s'agisse d'une alimentation à découpage( transfo self L4), pour moi, le condensateur x2 est la en antiparasite (0.1µF), surtout avec une basse tension requise de 28v
    Je trouve en effet que 0,1μF est faible pour une alimentation à découpage. Et puis, je ne vois pas de MOS de découpage, ni de redresseur spécifique. Peut-on avoir les inscriptions sir les deux circuits intégrés 4 pins?
    les 4 pins doivent être des optos.
    y a t il qqchose sur l'autre face.
    ... les 4 pins doivent être des optos ...
    C'est très probable mais je n'imagine pas une tension de 24V continue (alim du relais) sans un redresseur, qui doit bien se cacher quelque part.
    Et puis, à quoi bon des optocoupleurs s'il n'y a rien à isoler?
    Il reste donc un paquet d'éléments dissimulés qu'il faut décoder.
    il doit y avoir des composants actifs sur l'autre face car les repères topo vont au moins jusqu'à U6 , qui au passage me semble un peu fatigué.
    Citation Envoyé par zeb44 Voir le message
    Merci d'avance, A+
    bonjour on doit pouvoir sur cette machine remplacer le tube en alu par du cuivre (il faut être bricoleur).
    bien vu !
    on devrez y voir une zener si c'est une alimentation capacitive
    le tube en alu, c'est aussi la résistance....
    https://www.sos-accessoire.com/resis...18-142226.html
    faut être très bon bricoleur...
    on devine que la résistance est un tube carré collé à un tube rond.
    https://spares4magimix.co.uk/boiler-...-aeg-SKU570058
    je n'ai jamais compris pourquoi aucun constructeur ne le propose c'est plus sain
    c'est plus cher aussi et si le constructeur voisin propose l'appareil à 10 euros de moins parce que le tube est en alu, devine qui vendra et qui ne vendra pas ?
    de toutes manières ce n'est pas le sujet ici, c'est probablement l'alimentation à découpage en rideau
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/10/2026 à 14h27.
    zeb44
    Merci pour toutes ces réponses. Je redémonte dès que possible mais de mémoire je crois bien qu'il y a une diode de l'autre côté.
    Contrairement aux apparences le fusible n'a pas chauffé. C'est juste qu'il est recouvert d'une gaine thermo.
    une diode zener c'est son absence qui me gène un peu
    il ne s'agit pas d'une alimentation capacitive
    à quoi serviraient les optocoupleurs, à quoi serviraient L3 et L4 ?
    un condensateur de 0.1µF ne peut alimenter un relais en plus du reste sous 28v
    Dernière modification par titijoy3 ; 28/10/2026 à 09h13.
    oui probablement ben quand c'est pas clair ca me gène.
    le relais est en 12V la bobine moi aussi je pensais que c'est du 28V.
    https://www.win-source.net/datasheet...112dm-f-11.pdf
    alors, pourquoi est il noté 28v DC ?
    page 3/5 certification TUV 7A 250VAC 7A 28VDC...
    lire la fin de la page 3 pour décoder la référence
    je te fais confiance, ça m'étonnait aussi, 28v pour un truc comme ça c'est peu courant
    comme ça on sait ce qu'on doit trouver en sortie d'alim
    si je l'avais dépanné sous la main je ne cache pas que j'aurais cherché pourquoi je n'ai que 12 v aux bornes de la bobine je me serai fait avoir
  1. [Blanc] Machine à café Jura E8, panne de broyeur
    Par Panoramix dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2026, 10h05
  2. [Blanc] Machine à café Jura E8, panne de broyeur
    Par Borisravel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2026, 08h27
  3. [Blanc] panne machine à café
    Par mifu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2024, 12h31
  4. [Blanc] machine à café krups en panne.
    Par invite09939f80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2016, 18h48
