J'annonce tout de suite que je n'ai aucune formation en électronique et je n'ai qu'un simple fer à souder dont je me sers parfois pour souder des fils et les protéger avec de la gaine thermorétractable.
J’ai un vieux four Candy encastrable (il doit avoir entre 15 et 20 ans).
Quand je demande 210°C directement, le four s'éteint, l'afficheur s'éteint puis se rallume et l'horloge clignote à 12:00 (il faut la remettre à l'heure), la lumière à l'intérieur du four se coupe et se rallume. Il faut ensuite que je règle l'horloge pour pouvoir retenter de le faire chauffer.
Lorsque je fais chauffer le four à 90 °C, puis 110 °C, puis 130 °C, puis 150°C, puis 190°C, puis 210°C, j’arrive souvent à le faire chauffer puis, ensuite, il fonctionne normalement sans coupure.
D’après chat gpt et après avoir éliminé d’autres possibilités, il s’agirait d’un ou plusieurs condensateurs qui auraient vieilli.
Je me lance donc dans le remplacement de 4 condensateurs (cf photo 1)*:
A*: 16V / 1000µF / 105° (M)
B*: 50V / 100µF / 105° (M)
C*: 1µF X2 (M) MKP
D*: 47µF 275VaC R 46 X2 MKP SH
Outre le fait que l'opération me semble délicate pour mes gros doigts maladroits, je vois un "truc" étrange entre les 2 pattes du condensateur cylindrique A (je zoome dessus) :
Qu'est ce que c'est ?
Comment faire pour changer le condensateur concerné, du coup ? Je dessoude et je replace cet élément ? Je le remplace par un neuf ?
C'est difficile à faire ?
Voilà, merci à vous si vous pouvez m'aider dans cette entreprise![]()
) alors mesurer les X2.
