[Divers] Mitigeur de douche GROHE
    bagherra42
    J'ai un problème avec un mitigeur de douche GROHE.
    Le robinet de gauche, l'ouverture d'eau donc, est relativement dur.
    Je sais qu'il y a une cartouche, comme ils l'appellent, mais je ne trouve pas sa référence.
    Je ne trouve pas non plus celle du robinet qui m'aiderait dans mes recherches.
    Et je ne sais pas si la dureté à l'ouverture du robinet vient bien de cette dernière, et si je dois en changer, voire la nettoyer (?) ?
    Je vous remercie pour vos aide et conseils.
    Bonne journée.
    Re : Mitigeur de douche GROHE
    à mon avis: démonter la tête, graisser le filetage avec de la graisse silicone et remonter
    sur certains modèles Grohe il y a à l'arrière de la partie plastique grise un espèce de clip semi circulaire en plastique, c'est une clé de verrouillage qu'il faut retirer pour déposer la partie plastique grise,
    je ne sais pas si c'est le cas ici
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/11/2026 à 11h21.
    c'est une tête céramique par conséquent il n'y a pas de filetage(ce n'est pas un joint)
    cliquez sur pièces détachées pour voir la vue
    https://www.grohe.com/fr-FR/produit/...hrome-34146000
    arrivé à un certain age ca ne sert à rien de changer une cartouche car ensuite ca pourrait lacher de l'autre coté
    c'est vrai que sur un mitijeur thermostaté c'est probablement une tête céramique
    sepp
    Citation Envoyé par bagherra42 Voir le message
    Bonne journée.
    Bonjour á toutes et á tous,
    je viens juste de changer le mien.C'est un Grohe Grotherm 1000 ,et d'apres le pdf (trop lourd pour mettre en piece jointe) la cartouche á le numero 45346 sur l'éclaté.
    Bonne journée á vous tous
    cela dit, pourquoi une tête céramique devient elle dure ?
    peut être qu'un peu d'huile silicone serait bénéfique ?
    probablement le calcaire qui rentre entre l'axe du robinet et le corps de la tête.
    normalement ca se produit quand on ne touche pas le robinet sur une longue période plusieurs mois.
    ou alors un morceau de plastique qui rentre et se coince dans la tête partie dans l'alésage
    https://www.amazon.fr/GROHE-Disques-...5E8-&hvexpln=0
    bagherra42
    Merci pour vos réponses et suggestions.
    Sepp,
    Merci pour la référence, je vais voir ça.
    Titijoy3,
    Merci pour votre idée, je vais aussi voir ça.
    Racard,
    Comme Titijoy, à essayer aussi. Merci pour votre conseil.
    Dés la fin des "travaux" je reviendrai vers vous pour, éventuellement un compte-rendu.
    Merci à tous et bonne journée.
  1. [Divers] Démontage cartouche mitigeur douche Grohé Cosmopolitan 1000
    Par Astyanax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2024, 01h02
  2. Grohe - mitigeur thermostatique douche qui fuit
    Par bert34 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/05/2022, 15h18
  3. [Divers] mitigeur bain douche grohe arabesk
    Par invitef9cbb934 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2018, 16h38
  4. [Divers] panne mitigeur grohe sur douche, le bouton de tempéraure HS
    Par inviteb628b2f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2011, 18h47
  5. [Thermique] Mitigeur Grohe
    Par invitefc863471 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2009, 15h31
