[Divers] Alim TTi EX752M en panne
    gandalf60
    J'ai récupéré une alim TTi EX752M, en panne bien sur.
    Après recherches, je vois que cette alim coute dans les 900€.
    Je me dis que ça vaut le coup d'essayer de la réparer.(ça me changerais des petites alim chinoises qui servent a mes bidouillages).
    Evidemment, je sais bien que je n'ai pas les bagages pour la réparer seul, loin de là.
    Mes constatations:
    Au visuel, rien de flagrant.
    A l'allumage, 2 points clignotent sur la voie de gauche...et c'est tout.
    rien ne s'allume sur la voie de droite.
    Tests:
    Vérification des tensions sur les connecteur PJ1 et PJ2 ok.
    Déconnexion de PJ2 (voie de droite), et la voie de gauche s'allume.
    La tension est Ok, et avec une charge, la valeur du courant est ok.
    J'ai donc retiré le connecteur PJ2, et connecté une a une les pins.
    C'est sur la pin OPB que tout s’éteint.
    J'en suis là, et compte sur une ou des bonnes âmes pour essayer de trouver la panne.
    Merci de m'avoir lu.
    Je poste les photos et le schéma
    doudou911
    Re : Alim TTi EX752M en panne
    je n'arrive pas a trouver OPB de PJ2 sur le schéma , mais comme il y a 2 PIC ça risque d'etre dur si c'est un qui est HS.
    gandalf60
    Merci de votre intérêt.
    C'est sur la page Control PCB-channelB
    Voici l'image
    C'est sur que si c'est un pic, c'est mort.
    Mais le fait que cela fasse s'éteindre les écrans, me font penser a autre chose (j'espère)
    Voici l'image
    gandalf60
    Plus précisement
    doudou911
    il y a le même problème quelque soit la position du commutateur 'A,B,C' situé entre les sorties ?
    bridgego
    donc si je résume la situation :
    - quand tout est branché, mise en sécurité de l'alim avec deux points clignotants.
    - quand juste le fil marron (broche 1 du connecteur PJ2) est débranché, la voie gauche fonctionne normalement.
    Sans avoir la bête sous la main, je commencerais à chercher un court-circuit sur une diode ou un transistor, une résistance grillée dans cette zone, qui correspond à la partie puissance de la voie de droite (j'ai entouré le connecteur PJ2) :
    Nom : OP-B.jpg
Affichages : 36
Taille : 51,0 Ko
    Cette voie est identique à celle de gauche, qui elle fonctionne.
    gandalf60
    Pour répondre a Doudou911
    Commut sur A : voie gauche les 2 pointd décimales clignotent ainsi que la led current
    voie droite rien
    Commut sur B : voie gauche current clignote
    voie droite rien
    Commut sur C : voie gauche rien droite rien et un relais bagote sur la carte control
    gandalf60
    Bonsoir bridgego
    Je vais creuser cette piste.
    Elles sont presque identiques (d'après la doc)
    La voie de droite est le master
    bridgego
    si un relais qui "bagote" est un relais qui colle, décolle, puis colle de nouveau et ainsi de suite, c'est certainement son alimentation qui chute puis revient puis rechute......
    Par conséquent, je soupçonne un composant en court-circuit dans le secondaire, côté voie A.
    Diode ou Transistor.
    Je commencerais par le Mosfet IRFP250 (Q15) et s'il est mort, il faut aussi contrôler diodes et résistances autour.
    Nom : IRFP250.jpg
Affichages : 30
Taille : 582,8 Ko
    Dernière modification par gienas ; Aujourd'hui à 08h07. Motif: Refermé la quote de citation
    gandalf60
    Oui, c'est bien ça le "bagotage".
    J’essaie de regarder cet après-midi.
    Merci de ton aide précieuse
  1. [Brun] panne alim. tv samsung (ref: bn44- 00208a alim)
    Par invite5675d5b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 28/12/2015, 21h38
  2. alim en panne
    Par dr4gon993 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 04/04/2013, 14h12
  3. [Brun] panne alim tv
    Par invitedb44b6bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2011, 17h37
  4. [Alim. Disque Dur Ext] Panne d'alim
    Par invite84fa3761 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/10/2010, 02h24
  5. [Divers] alim de pc ATX en panne
    Par invitea2de6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 14h52
