[Thermique] Mes thermostats minor 12 sont inversés
    Franlulu
    Sur mon installation le thermostat installé dans la salle de bain commande le plancher chauffant du couloir et celui du couloir la salle de bain : c'est absurde .
    Comment rectifier cette erreur de montage .
    J'ai un gros boitier de dérivations qui est accessible .
    Merci d'avance !
    Re : Mes thesmostats minor 12 sont inversés
    Bonjour Franlulu et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Franlulu Voir le message
    ... J'ai un gros boitier de dérivations qui est accessible ...
    On ne peut que supposer qu'il s'agit d'une installation neuve. Si tu n'y connais rien (ce qui a l'air d'être le cas), il faut convoquer l'électricien et lui demander de corriger.
    Sinon, il faut chercher les fils des deux thermostats et les permuter dans la boîte de dérivations.
    Franlulu
    Bonjour ,
    effectivement je suis très moyen en électricité .
    Comment puis je identifier les fils du thermostat dans la boite de dérivation ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    un multimètre serait utile
    mais déjà, regardez comment c'est fait dans la boite de dérivation
    ... comment puis je identifier les fils du thermostat dans la boite de dérivation ?
    C’est impossible sans commencer par l’autre extrémité: il faut partir du thermostat, (l’un après l’autre), pour voir quelles en sont les couleurs. Rien n’est garanti, mais si les fils sont continus (sans interruption intermédiaire) ils devraient aboutir dans la dite boîte.
    Avant d’aller plus loin, il faut s’assurer de cette circonstance. S’ils n’y arrivent pas, c’est qu’ils arrivent ailleurs.
    Là, il n’a été question que du côté thermostat. Ces fils ont une autre extrémité, probablement au tableau électrique (tu n’as pas précisé qu'elle était la nature du chauffage que je suppose électrique), et c’est là très vraisemblablement que se retrouvent les fils des résistances chauffantes, et que très probablement les fils sont inversés.
    Si les fils de thermostat passent par le boîtier de raccordement, il est possible qu’ils y changent de couleur, il faut donc chercher ces ”nouvelles couleurs" au tableau de raccordement.
    on ne pourra apporter aucune aide de façon formelle
    sans avoir pour commencer des photos de la boite de dérivation
    il n'est pas dit pour autant que l'on y trouve votre bonheur
    mais au moins on aura un élément pour tenter de le savoir (si on peut ou pas)
    Re : Mes thermostats minor 12 sont inversés
    les thermostats muraux ce sont des appareils avec des très petits relais à ultra faible consommation pour que les piles puissent durer plusieurs années.
    ca permet de contacter 0.5 à rarement 1A sous 230Vac.
    donc forcément ensuite ca passe par des gros relais ou des contacteurs il faut donc trouver ces relais donc se rapprocher du tableau électrique.
    et si c'est confirmé au tableau l'idéal c'est de faire l'inversion dans le tableau électrique pour repartir sur de bonnes bases.
    car une boite de dérivation ne sachant pas ce qu'il y a c'est un peu le hasard et si ca se trouve la boite de dérivation n'a rien avoir avec les thermostats...
    donc 1ere étape si c'est neuf ou très récent contacter l'installateur.
    si ca a plus de 2 ans identifier dans le tableau électrique les équipements.
    polo974
    La notice
    https://www.domomat.com/notice-utili...delta-dore.pdf
    Ça commute 2300W. Donc plus que probablement pilotage direct.
    Si construction de moins d'un an: garantie de parfait achèvement
    Sinon, Voir au tableau si sur 2 circuits différents si oui, il faudra à minima mettre à jour la doc, ou tout croiser depuis le tableau (oups)...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Franlulu
    Bien sur , il s'agit d'un plancher chauffant électrique .
    Comme demander , voici une photo de mon boitier de dérivation qui commande 4 zones de chauffage .
    Comment trouver les deux zones inversées par la commande du thermostat ???
    La notice
    bien vu c'est une alimentation secteur donc ce thermostat n'est pas sur pile ca explique alors 10A de pouvoir de commutation.
    vous ne répondez pas si c'est récent ce chantier mais vu la boite je dirai que ca doit bien avoir au moins 20 ans mini.
    personne ici n'osera dire que c'est le fil rouge celui à coté du fil noir à droite du fil vert qui est en dessous le fil blanc...
    comme conseillé il faut démonter les thermostats identifier la couleur tirer les fils et voir qui bouge de l'autre coté.
    1er job avoir la certitude que c'est bien inversé.
    commencer par identifier au tableau sil il y a des relais ou des contacteurs pour les planchers chauffant.
    si ce n'est pas votre domaine et pas à l'aise il est recommandé de faire appel à un électricien car il y a chaque année des gens qui partent prématurément dans le sapin.
    un des premier travaux c'est de vérifier les anomalies de votre logement et ensuite une mise en sécurité si vous avez acheté ce logement vous devez avoir un diagnostic électrique.
    mettre des interrupteurs différentiels 30mA même si le diagnostic ne fait pas remonter d'anomalies par son absence
    a mon idée je vois dans ce maudit faisceau une possibilité
    les 2 thermostats seraient peut être montés sur les dominos triple voie
    que j'ai entouré en rouge
    Nom : Capture d'écran 2026-11-29 135242.png
Affichages : 19
Taille : 451,8 Ko
    je laisse les intervenants le confirmer
    bridgego
    attention il y a un troisième domino à trois voies planqué ici :
    Nom : boite.jpg
Affichages : 17
Taille : 815,4 Ko
    Bjr ,
    (..... faut démonter les thermostats identifier la couleur tirer les fils et voir qui bouge de l'autre coté...")
    M'étonnerait que de l'autre "coté" on puisse VOIR quels sont les fils qui...bougent.
    Faut tester à l'ohmétre, mais comme dit : "...je suis très moyen en électricité . ..."
    faut passer la main.
    Sinon.....tester la réponse de Richard31 (les 3 fils) et vérifier que ce sont bien ces COULEURS qui arrivent aux thermostats
    Avec un peu de pot ....
    La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
  1. Problème Minor 10 et 12
    Par HEUHEUPASBON dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/01/2024, 19h12
  2. Problème Fonctionnement thermostats Minor 11
    Par Abel85 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2023, 18h35
  3. lemna minor
    Par invitebb9a70c2 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 14/07/2017, 09h59
  4. [Autre] thermostat minor 11
    Par invite7ba72a18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2017, 18h39
  5. [Thermique] minor 10
    Par invitebea79057 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 21h39
