[Blanc] cumulus plein [Résolu]
    1gadelyon
    j'ai un cumulus chauffe eau qui suinte au dessus du groupe de sécurité sous la base du ballon .Le groupe de sécurité ne coule plus malgrés son ouverture volontaire .Comment vider ce cumulus de 150 litres d'eau chaude ou froide si j'attends patiemment .
    MDR ,je n'arrive pas à décoller du sol ...
    Re : cumulus plein
    Tu penses avoir OUVERT le groupe de sécurité....mais de quelle façon ? Si l'air ne peut ENTRER dans le cumulus, l'eau ne peut en sortir.
    Pour vidanger un cumulus:
    couper l'arrivée d'eau froide
    Dévisser le conduit eau chaude et froid du cumulus
    ca devrait couler un peu. Pour aller plus vite il faut faire entrer de l'air dans le cumulus.
    donc ouvrir l'eau chaude dans la salle de bain.
    L'air peu donc rentrer dans le cumulus.
    Le hic c'est qu'il faut prévoir des bassines pour éviter l'inondation.
    Vaut mieux ne pas etre....seul.
    Une photo aurait permis de mieux discerner cette fameuse fuite
    La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
    Re : cumulus plein
    Citation Envoyé par 1gadelyon Voir le message
    ... j'ai un cumulus chauffe eau qui suinte au dessus du groupe de sécurité sous la base du ballon ...
    Tu ne précises pas quel est l'âge du chauffe eau et s'il doit être changé ou non.
    Si tu fermes bien tous les points de puisage d'eau chaude, et en coupant le général arrivée eau froide, tu peux (ou le plombier), changer le groupe de sécurité et surtout réparer la fuite sans vider (perdre) toute l'eau chaude.
    Des précisions sont nécessaires pour savoir si le groupe est HS ou non.
    1gadelyon
    Re : cumulus plein
    bonsoir . merci à h2 et h3 .J'ai fermé l'eau et froide ,j'ai ouvert le robinet chaud et dévissé la connection de l'eau chaude et ouvert le groupe de sécurité super ça coule .ci joint photo .Le cumulus n'a pas de date (inconnue) mais le groupe sera juste à néttoyer .merci à vous .désolé impossible d'envoyer la photo
    Re : cumulus plein
    le plus important couper le courant 48h avant sur le contacteur ou le disjoncteur associé...
    f6exb
    Re : cumulus plein
    Hello,
    Tu peux expliquer ton dernier conseil ?
    Re : cumulus plein
    Hello,
    car si l'eau est bouillante on peut faire des dégats des brûlures et même en mourir.
    si on laisse le courant on peut aussi s'électriser voir s'électrocuter.
    et si on laisse le courant que le chauffe eau est vide on flingue la résistance blindée, le stéatite pourra peut être tenir le coup le temps que le thermostat de sécurité s'ouvre
    f6exb
    Re : cumulus plein
    Ce qui m'interrogeait c'étaient les 48 heures. Je n'avais pas pensé qu'il fallait un certain temps pour le refroidissement.
    Re : cumulus plein
    ne sachant pas le volume du ballon et la consommation 48h il y a un peu de marge.
    il faut donc le faire en fonction du ballon par exemple un 300L avec une seule personne on peut aller à 96h.
    un chauffe eau de 15L on y va direct...
    24H j'ai très souvent constaté que ce n'est pas assez.
    1gadelyon
    Re : cumulus plein
    bonjour ,le courant a été coupé depuis plusieurs jours et suite à plusieurs réponses j'ai pu vidanger .Merci pour ta participation .
    Re : cumulus plein
    C'est comme le fut du ...canon !
    73
    f6exb
    Re : cumulus plein
    Enfin ! Quelqu'un qui a tilté !
    73
  1. [Thermique] Cumulus neuf plein d'eau le soir et plein d'air le matin [Résolu]
    Par invite59dd0a6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2017, 11h55
  2. [Blanc] Thomson Air 609 C - Fonctionnement Bac plein[résolu
    Par Astyanax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2017, 09h26
  3. remplacement cumulus triphasé par un cumulus monophasé [Résolu]
    Par invitec26ebc78 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/12/2014, 10h46
  4. [Thermique] cumulus : plus d' ECS ! [résolu]
    Par invitec9e19500 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/05/2009, 22h36
  5. [Thermique] cumulus [Résolu]
    Par invite9dcc2b93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2008, 15h51
