[Thermique] cumulus : plus d' ECS ! [résolu]
    invitec9e19500
    Je suis locataire d'1 appartement
    depuis aujourd'hui je n'ai plus d'eau chaude.
    c'est un cumulus de marque FLECK, 4 ans d'utilisation .
    que dois je faire?merci d'avance
    invitef80bfdd5
    Re : cumulus :plus d'eau chaude
    verifier si le 220v est bien a l'entrée
    voir sur le thermostat , il doit y avoir un systeme de sécurité qui souvent peut se réarmer avec une pointe (petit trou indiquant sécurité). on doit sentir un declic
    si cela est correct retirer le thermostat pour vérifier s'il n'est pas coupé et le cas ou cela est bon voir la resistance avec un multimètre elle doit afficher moins de 50ohm
    bonne chance
    invitec9e19500
    bonjour et merci de votre réponse :
    1)comment verifier que le 220V est à l'entrée? (en tout cas,sur le tableau disjoncteur, la position est bien sur auto, j'ai testé aussi la marche forcée sans résultat
    2) c'est quoi le thermostat(désolé, je suis novice)? en le retirant comment je vais voir qu'il n'est pas coupé?
    golfo57
    cascado, si déjà vous posez la question comment vérifier s'il y a 220v ?.....Il vous faut un multimètre en espérant que vous saurez l'utiliser. Mettre en marche forcée ( car à cette heure-ci, plus dans le créneau HC) et mesure entre le bleu et le brun. Sinon avec une ampoule d'éclairage 220v vous piquer dessus, si elle s'allume ==>ok.
    Le thermostat est l'appareil où sont branchés les 2 fils. Pour le démonter, couper le courant, débrancher les fils, et il doit y avoir 2 vis, si je vois bien, les dévisser et retirer le thermostat ( faire un contrôle visuel). En dessous il doit de nouveau y avoir des fils qui se branches sur les résistances, mais si vous n'avez pas de multimètre c'est mort. @+
    invitec9e19500
    je n'ai pas de multimetre...
    j'ai débranché les 2 fils (bruns et bleu) et j'ai mis la marche forcée. j'ai fait touché les fils avec la prise d'un appareil electrique (seche cheveu) et ca ne marche pas...
    golfo57
    Vérifiez le fusible ou disjoncteur de 16 ou 20A DE votre C-E. En suivant les fils entrée contacteur J/N==> sortie d'un disj.ou porte fusible.
    invitec9e19500
    je n'ai pas trop compris ce que je dois verifier. j'ai fait une photo du tableau electrique au cas ou...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Salut Golfo!
    Cascado, manifestement tes disjoncteurs (fusibles) sont OK. Courant coupé au général, peux tu vérifier les serrages des bornes de ces disjoncteurs?
    (Futura Sciences)
    golfo57
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Salut Golfo!
    Salut archeos, Si ce sont des fusibles, comment peux-tu dire que c'est ok à partir de la photo ? si Disjoncteurs alors pas de problème.
    cascado, normalement à côté de ton contacteur J/N il y a une protection (fusible ou disj, peux-tu nous dire ce que tu as exactement) de 16 ou 20A qui correspond à la protection du C-E. Sinon pour en être sûr il faut ôter le panneau du tableau pour mieux constater.@+
    invitec9e19500
    j'ai demonté le cache : a priori tout a l'air normal
    golfo57
    Tu ne réponds pas aux questions. Disjoncteurs ou portes-fusibles ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    ...Si ce sont des fusibles, comment peux-tu dire que c'est ok à partir de la photo ? si Disjoncteurs alors pas de problème...
    Je pense que ce sont des disjoncteurs General Electrique
    http://www.france-electric.com/PBSCP...59&AccID=20851
    (Futura Sciences)
    golfo57
    Ok, mais cascado pourrait confirmer. Donc si disjoncteurs, vérifier le serrage des connexions comme tu l'as dit.
    cascado, j'ai dit de démonter le cache pour mieux suivre les fils qui vont du disj.==> contacteur J/N et vérifier sur ce disj. le serrage des cosses.
    invitec9e19500
    désolé de ne plus répondre...je dois gérer mon bébé en même temps...
    c'est un disjoncteur, comme sur le lien d'archeos.j'ai démonté le cache pour suivre les fils qui vont du disj.==> contacteur J/N et vérifié sur ce disj. le serrage des cosses :tout semble OK...
    golfo57
    Débranche alors directement à la sortie du contacteur J/N en laissant en marche forcée et contôle voir si tu as du courant ( avec une lampe ou autre) fais attention à ne rien toucher d'autre.
    invite728b013d
    J'ai supprimé les photos hébergées, voici la procédure pour poster les photos :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invitec9e19500
    RESOLU : cumulus :plus d'eau chaude
    Le plombier est passé. il s'agit d'un pb electrique.
    L'electricien est passé : il s'agit du disjoncteur sur le tableau electrique
    merci a tous
    invite728b013d
    Re : RESOLU : cumulus :plus d'eau chaude
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. Branchement Cumulus heures creuses. [résolu]
    Par invite1defd3d5 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 53
    Dernier message: 26/01/2009, 22h11
  2. [Thermique] cumulus [Résolu]
    Par invite9dcc2b93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2008, 15h51
  3. [Thermique] probleme cumulus [Résolu]
    Par invitebeaa5819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2008, 22h30
  4. [Thermique] Branchement cumulus, au secours! [résolu]
    Par invitef3fdf6d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2008, 23h08
  5. [Thermique] Problème de cumulus (plus d'eau chaude) [résolu]
    Par invite69cc9d31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 17h34
