problème avec une TV Sony KV28LS60
    invite0d7c4638
    j'ai un souci, depuis quelques jours, avec mon téléviseur Sony KV28LS60.
    En effet, au bout de deux ou trois heures de marche, il s'éteint (enfin, se met en veille) puis se rallume, puis s'éteint, puis se rallume... en boucle.
    Auriez vous une idée de ce qui peut se passer?
    PS: Cette télé n'a que 5 ans et ça me fait quand même un peu mal de voir qu'elle est déjà en train de lâcher...
    KGM
    Re : problème avec une TV Sony KV28LS60
    En priorité refaire les soudures aux endroits "qui chauffent" , THT transfo avec la tétine qui va au tube
    (DANGER) et l'alimentation proche d' un gros condo et
    là attention TENSION ELEVEE.
    A+.
    invite0d7c4638
    Oula...
    refaire des soudures, je crains que cela ne soit beaucoup trop compliqué et risqué pour moi...
    Je pense que de toute façon, je finirai chez un réparateur.
    Ce m'interesse surtout, c'est d'avoir votre avis sur la question... histoire de ne pas avoir l'air trop bête et trop crédule chez le réparateur
    Si en même temps vous aviez une idée du prix d'une telle réparation, je vous en serais très reconnaissant.
    Merci encore.
    Fred
    invite14db6220
    salut,
    je dirais que peut être, le probleme serait sur la platine M.
    Plusieurs cas rencontrés et échange de la platine complète...
    invite0d7c4638
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    Ah... et ça coûte cher ça de changer cette platine?
    marc.suisse
    Hello !!
    Je dirais la même chose qu'AZER , que je salue au passage
    Je sais qu'ASWO distribue cette platine , mais bon par rapport à ce que je lis sur leur site , c'est réservé au pro, mais essayes toujours :
    http://www.aswo.fr/
    Il donne un lien vers une autre maison :
    http://eshop.euras.com/search_model....04&cr=37455110
    Le remplacement du module , tu peux le faire toi même , mais après , tu devras je pense régler la géométrie et les drives , ce serait bien de les relever sur la platine qui fonctionne encore ..
    invite0d7c4638
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Hello !!
    http://www.aswo.fr/
    C'est la pièce qu'on trouve sous "Module/Unité Electrique"? Le truc " AC1300287A COMPLET PCBOARB- M" à 121€ ?
    Enfin, de toute façon c'est le genre de manip que je ne m'aventurerai pas à faire tout seul. Je ne me sens pas capable de le faire.
    Ca coûte en général combien de faire changer ça chez un réparateur?
    Merci d'avance.
    Fred
    KGM
    Le changement en lui-même ne devrait pas coûter
    beaucoup d'euros ,le module est sur un connecteur.
    Il faut ensuite reprogrammer le télé. Même en ne
    changeant que le "up" =>dépannage autour de 200 euros.
    Est-ce que le voyant clignote quand le télé passe en
    veille?
    A+.
    invite0d7c4638
    Citation Envoyé par KGM Voir le message
    veille?
    A+.
    Il me semble que oui... mais je n'en suis pas très sûr.
    Il me semble en effet que lorsque la télé se met à s'éteindre et se rallumer en cascade, le voyant rouge de la télé clignote...
    C'est grave docteur?
  1. probleme avec une television sony trinitron KV-C296
    Par invite37a846c5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/08/2008, 20h13
  2. [Brun] Problème avec une mini-chaîne Sony
    Par invite612d1d91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2008, 12h05
  3. [Brun] probleme avec TV sony
    Par invite675adbbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2007, 14h24
  4. Problème d'image noire avec une télé SONY
    Par invitef15f14f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2005, 15h42
