ligne verticale ondulee sur tvc 12
    marc.lsdl
    bjr
    je possede un tvc philips chassis tvc 12.
    les images et ligne verticales ne sont pas tres droites
    je pensais à une mauvaise soudure sur la base de temps mais rien trouvé...
    quelqu un connait il ce probleme?
    invite0f514b90
    Re : ligne verticale ondulee sur tvc 12
    Salut
    Regarde si ta tele réagit aux chocs
    Pense à refaire les soudures de masse du radiateur du BU ligne et du transformateur T.H.T.
    Explique un peu plus le defaut stp.
    Toute l'image, ou seulement des endroits precis etc...
    marc.lsdl
    bjr
    ce n est pas une mauvaise soudure l appreil ne reagit pas au choc .
    je pense pluto a un mauvais filtrage mais ou???
    il y a genre de vague sur les lignes verticales surtout au centre de l ecran
    a+
    invite0f514b90
    RE
    Regarde pour commencer au condensateur de filtrage dans l'alim
    marc.lsdl
    bjr
    je n ai pas la doc technique tu peu m aider??
    a+
    invite0f514b90
    Dans ton alim peu apres le cordon secteur pres du fusible il doit y avoir de gros condensateurs.
    Verifie les
    marc.lsdl
    bjr
    sur le primaire de l alim??
    ou les condos cotés secondaires? sur quelles tensions?
    je veux pas demonter tous les condos de l alim il y en a + de 10
    a+
    marc.lsdl
    voici une image
    [IMG]d:\photo\kodak\tvc 12\1[/IMG]
    marc.lsdl
    ca marche pas la phot dommage
    a+
    marc.lsdl
    bsr
    personne ne peut m aider alors??
    a+
  1. [Zoologie] Perruche ondulée ou calopsitte ??
    Par invite710a1e3d dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/09/2007, 23h46
  2. [Brun] Balayage verticale sur Samsung
    Par invite4bb7ff8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 21h52
  3. ligne bleue verticale sur tv lcd
    Par invitee50168cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 16h18
  4. panne barre verticale sur 70cm 16/9 Radiola
    Par invitee57d5fa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2005, 16h07
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 12/02/2005, 08h54
