Philips G110, pas de 148 V
    invite139c3c1b
    Bonjour à tout le monde,
    J’ai un châssis G110 où les 148V manquent. Environ 300-310 V entre dans le transfo mais rien ne sort. J’ai changé le BUT 18AF qui chauffe pas mal a mon avis, le transfo lui-même(qui bourdonne un peu fort), vérifié des diodes autour, mais rien ne change. La LED est aussi éteinte.
    Alors d’où ça vient ? Est-ce une sécurité ? Ce serai bizarre puisque si les 300V entrent, une tension doit sortir aussi, non ?
    Si vous avez des idées, merci
    invite14db6220
    Re : Philips G110, pas de 148 V
    salut Nikolay,
    vérifie que le " bu ligne" , le gros transistor plaqué sur le radiateur a coté de la tht, s'il n'est pas en court cicuit...
    PS: citation "si les 300V entrent, une tension doit sortir aussi, non ?
    Ca ne fonctionne pas tout a fait comme ça une alim a découpage.
    A+ et bon courage.
    invite139c3c1b
    OK, je vais voir le BU ligne ce soir et je te tiens au courant;
    merci Azer
    invite139c3c1b
    oui oui c'était le BU ligne; je l'ai changé est ca a démaré; mais ca a marché pendant une 15 de minutes et il a reclaqué; ai ai ai
    il me semble que j'ai deja vu ca qq part sur les listes de pannes mais il faut que je cherrche,
    merci encore AZER
    invite14db6220
    salut Nikolay,
    tu as plusieurs possibiltés:
    -vérifie les capas en ligne surtout la petite bleue ronde au pied du bu ligne et la grosse "carrée" (capa d'accord)environ de 8 à 12nF
    -les soudures sur le connecteur du déviateur
    -déssoude ton bu ligne et mesure le 148v voir s'il est bon
    Après tout ça, répond moi car il y a aussi la THT
    bon courage et A+
    invite139c3c1b
    merci Azer, je vais "chequer" tout ca ces jours si et je te tiens au courant; a plus
  1. SECHE LINGE FAURE LSi 148 NE CHAUFFE PLUS
    Par invite43b010bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 19h55
  2. g110
    Par invite26b52795 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 19h16
  3. tv philips pas de son ,pas d'image.
    Par inviteef8446f3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 26/12/2005, 14h23
  4. probléme de couleur sur tv PHILIPS G110
    Par invite342ef6bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2005, 09h44
  5. TV G110
    Par invitee6af401c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2003, 21h56
