Panne frigo Rosières RDF29V
    invite0833934d
    Salut à tous,
    Je rencontre des soucis avec mon frigo Rosières RDF29V.
    Il s'agit d'un combiné de 2000 avec un compartiment congélateur et un compartiment réfrigirateur.
    Symptomes :
    > la lumière s'allume
    > la partie congélateur n'est pas froide
    > la partie frigo n'est pas froide
    > le compresseur n'est pas chaud (même carrément froid)
    > pas de bruit de bloque ou d'essai de démarrage (pas de clic, pas de bzzzzz), rien
    > quelque soit la position du thermostat,(même à fond), le compresseur ne rédemarre pas.
    Quel élément pourrait être en panne?
    Je souhaitait brancher le compresseur en direct, pour m'assurer qu'il fonctionne, mais je ne sais pas quel raccordement faire?
    Quelqu'un peut il m'aider
    Smartmco
    Re : Panne frigo Rosières RDF29V
    sans doute thermostat hs, pour cela hors tension chunter le 3et 4 du thermostat (fil marron et fil noir) et rebrancher l'appareil ,"le compresseur tourne" changer le thermostat a l'identique
    invite0833934d
    Bonjour Richard 31,
    er merci pour cette rapide réponse.
    Je viens de shunter le thermostat comme énoncé :
    > Shunt sur le fil marron et fil noir
    > Rebranchement du frigo
    Résultat :
    > le compresseur ne tourne pas. Aucun bruit de démarrage ou de tentative de démarrage (pas de clic, pas de bzzz.)
    Quel pourrait être la suite à donner?
    Smartmco
    re,
    soit schunt mal fait (photo serait la bienvenue ) soit fil coupé, ou je comprends rien a rien,
    (d'autant que commence la saison des thermostats hs) ben oui cela est un fait jusqu'en mars avril
    invite0833934d
    Re salut,
    j'ai refait la manip, de deux manières différentes :
    > toujours shunt des fils noir et marron sur le thermostat :
    1. en laissant les fils connecté au thermostat, j'ai relié les fils noir et marron ensemble (avec un fil équipé de deux fiches bananes, chacune plaquée sur les connecteurs des fils marron et noir : pas de démarrage de compresseur, pas de bruit - rien
    2. j'ai débranché les connecteurs des fils marron et noir du thermostat, et dans les connecteurs coté fils, j'ai positionné et pincé un fil rigide. Puis rebranché et rien.
    Pas de démarrage, pas de bruit, rien.
    (concernant la photo, je peux vous en faire parvenir une, si vous le souhaitez, mais je ne pense pas avoir mal fait lors des 3 manips).
    Que me conseillez vous?
    Tester les fils noirs et marron?
    Tester le relais?
    Brancher le compresseur en direct?
    Smartmco
    re,
    surtout pas, il faut impérativement passer via le relais et le klixon, pour le déphasage, auquel cas oui, via ce moyen pas de soucis
    invite0833934d
    Merci pour cette remarque.
    pour tout vous dire, je comptais un peu sur vous pour me guider pour ces différentes manipulations.
    Pour tester la continuité des fils noir et marron, je m'en occupe.
    Par contre, pour tester le branchement en direct, je ne sais pas comment faire.
    J'ai trouvé la photo du relais de mon frigo (il s'agit du danfoss 103N0021)
    Par contre, je ne sais pas ce que je dois faire pour le branchement directe du compresseur (en tenant compte de votre remarque)?
    Dans l'attente d'une réponse, encore merci.
    Smartmco
    re,
    pas compris pourquoi mais la photo n'est pas présente, pas grave, mettre via le cordon d'alim direct une cosse sur n du relais et l'autre sur la cosse en lieu et place du fil noir, qui se trouve en bas au milieu
    invite0833934d
    Richard,
    je suis désolé.
    j'ai effectivement peut être fait une fausse manip. qui a pu fausser les résultats.
    Je vous transmets une photo avec le N° des connecteurs rajoutés dessus.
    En fait, j'ai shunter les fils marron (N° 3) et noir (N°6), soit celui du haut et celui du milieu.
    Et avec ce shunt, j'ai n'ai rien eu.
    Pouvez vous rééditer vos conseils, compte tenu du fait que j'ai 2 fils marron et 1 noir, en précant SVP le N° du fils (car le noir, c'est le N° 6).
    Smartmco
    Concernant mon précédent post, ne pas en tenir compte jusqu'à ce que vous m'ayez conseiller pour que je puisse réaliser correctement le shunt.
    invite0833934d
    ci joint la photo :
    je répète :
    Le fil marron du haut : N°3
    Le noir du milieu : N°6
    Le marron du bas : N° 4
    smartmco
    re,
    câblage du thermostat qui n'est pas celui conventionnel, et là je pêche sans un visuel, si tu as un multimetre , je préconise ceci: s'assurer que la continuité du fil marron est la en mettant la pointe de touche entre celle du fil marron qui sort du cordon d'alim et une cosse de la prise mâle du même cordon, la repérer fait bien attention a pas te tromper, ensuite via la fiche mâle du cordon contrôle un fil marron du thermostat s'il y a continuité fait le schunt avec le noir, cela doit fonctionner
    imprime ce post car ne pas commettre d'erreur
    a suivre,
    je te fait faire cela pour que tu puisses savoir ou le fil marron du cordon atterrît au thermostat, car tu sauras en sus que la ligne n'est pas coupée, donc opérationnelle
    invite0833934d
    Egalement, la photo de mon relais :
    Sur le connecteur C du relais, j'ai le fil marron N°4 (marron du bas) qui est branché. J'ai fait un test de continuité du fil, et c'est ok.
    Pourriez vous me conseiller sur la suite à donner.
    Smartmco
    re,
    toujours pas de photo, mais pas grave
    re,
    suis le post #11# et tu as la solution en sus dis moi a quelle cosse tu l'as, 3 ou 4, car l'un d'eux va a la lampe, ce n'est pas lui qu'il faut mais l'autre
    re,
    oups, c'est quoi ce truc??
    ou est le noir??? ca cloche a ce niveau stoppe tout raccordement sur secteur, car la question se pose pour le noir, ce n'est pas du tout conventionnel, en sus le serveur rame pour répondre, c'est galère
    invite0833934d
    Les shunts que j'ai précédement réalisé, était du fil 3 (marron du haut qui va à la lampe - Oups) au fil 6 (noir du milieu) : dans cette config. pas de mise en route du compresseur
    Ce que tu me conseilles, c'est de shunter le noir (N°6 du mileu) et le 4 (marron du bas - qui va au C du relais avec une bonne continuité - testé)
    Est ce exacte?
    Si oui, le compresseur doit démarrer?
    Dans l'attente .....
    Smartmco
    re,
    stoppe tout, pour l'instant le serveur rame a fond pour les réponses, ne fait rien, le cablage n'est pas du tout conventionnel, il me faut comprendre pourquoi c du relais n'est pas noir ensuite ou se trouve celui-ci, comme le serveur rame il vaut mieux attendre, sinon risque de court circuit ce qui n'est pas le but, au besoin faudra reprendre plus tard,
    voici mes questions en espérant que tu les reçois correctement ou se trouve le fil noir sur le relais essaie de passer les photos en format compatible avec le mode avancé, et au vu de cela je te guiderai,
    photo thermostat et photo relais
    pourvu que le message passe,
    j'envoie
    re,
    on dirai que le serveur reprend du souffle a présent, je croise les doigts pour
    re,
    j'ai la photo du relais, mais c'est celle de ton appareil avec son cablage qu'il faut, le relais lui je le connais pas de soucis a ce niveau,
    car je veux voir ou est branché le cordon alim et le fil noir
    invite0833934d
    Ci joint un schema du cablage entre relais et thermostat.
    Et également une photo du relais, mais on ne voit pas grand chose
    Dans l'attente...
    re,
    réponse schunter 6et 4 ces enfoires qu'ils me font dire ont inversé le marron et le noir, pas malin du tout, heureusement aucun risque de court circuit, si pas ok
    en direct le principe reste le même, pas toucher au bleu , si pas ok inverser les marrons, sur le relais si pas ok relais hs ou compresseur, mais je n'y crois pas,
    le serveur de futura est dans les choux ce soir, c'est galère pour aider
    Dernière modification par richard 31 ; 17/09/2006 à 21h14.
    invitea0169f77
    Bonsoir richard31,
    Et si tu étais à Cayenne, que dirais-tu?
    Comme quoi, même sans s'y attendre, on trouve toujours plus mal loti..A+
    salut lol973,
    mais comme le net se fiche de la distance, on en est au même point, on galère , je te laisse le bagne par contre
    invite0833934d
    Richard 31,
    vous êtes terrible.
    J'ai schunté le 6 et 4 au niveau du thermostat.
    le compresseur a démarré sans aucun souscis !!
    La conclusion est semble t-il un thermostats HS, est ce exacte?
    La suite, c'est de le changer pour un modèle identique.
    Y a t-il des précaution particulière pour le changer?
    Smartmco
    re,
    aucune si ce n'est qu'il soit a l'identique et par contre ne pas couper ou pincer le capillaire car cela sera le plus délicat a placer correctement , j'étais convaincu que le thermostat était hs, mais vu ce cablage idiot et le forum qui ramait, je voulais pas te faire faire un court circuit, ne sachant pas ou était le bug
    invitea0169f77
    La référence du thermostat d'origine: 92127125
    En attendant des nouvelles après réparation.
    re,
    avec ceci en sus
    http://www.cyberpieces.com/
    je n’y ai aucune action il est très connu sur les forums
    sa réputation n’est plus a faire
    .tu as ton bonheur au complet
    invite0833934d
    Concernant le thermostat, je viens de noter la référence inscrite sur l'actuel.
    Il s'agit d'un Ranco K59L1198.
    Malheuresement, je ne le trouve pas sur le site de cyberpièces.
    Savez vous s'ils sont en mesure de se fournir avec ce modèle.
    Et, je me suis aperçu que le "comptoir" de cyberpièces est basé dans ma ville : pratique pour le retrait.
    Smartmco
    re,
    pas de soucis il fournira, car tous les éléments y sont, cela via é-mail il fera sans soucis en sus ce thermostat est archi connu
    invite0833934d
    Ok,
    je leur ai envoyé un mail avec la référence du thermostat.
    Je vais donc attendre leur réponse.
    Et encore un grand merci à toi Richard 31 et à tous ceux qui font vivre ce genre de forum qui permet l'entraide.
    Merci pour ta précision et rapidité de tes réponses.
    Et je vous souhaite une bonne nuit.
    Je vous tiendrais informé de la suite des évenements.
    Smartmco
  1. [Blanc] Panne Sur Four Rosieres
    Par invitea5d42029 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2007, 13h21
  2. panne four pyrolise ROSIERES FE 4273
    Par invite22c6626c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 17h57
  3. Panne Four Rosières F653 GT
    Par invite4a89925b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2006, 22h00
  4. panne four rosieres fe4576
    Par kidone dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 20h46
  5. panne four rosieres
    Par inviteb8b7ed68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 06h09
