Antiparasite chaudière fiaoul
    invite6f737abf
    J'ai eu un petit pb samedi soir (loi de Murphy oblige )
    Ma chaudière a cessé de fonctionner après avoir eu la peau
    d'un fusible.
    Quelques flashs et fusibles plus tard j'ai trouvé le coupable:
    l'antiparasite du bruleur qui s'est transformé en joli chou fleur.
    Je l'ai supprimé et tout est rentré dans l'ordre mais je me
    pose une question, est-il nécessaire?
    Si oui comme c'est à priori un 2*0,1 microF puis je le remplacer par 2 capas 0,1 microF 400v.
    Merci si quelqu'un connait la réponse.
    Re : Antiparasite chaudière fiaoul
    Bjr goel...
    Ben oui y pas de différence.
    Je ne sais ou ils seront situés, mais faudrait pas qu il soient
    trop prés de la chaleur (modification de leur caractéristique
    éventuellement).
    Bonjour goel22 et tout le groupe
    Un antiparasite "complet" ne comporte pas seulement des condensateurs. Il devrait y avoir aussi deux inductances, qui participent au filtrage, et que l'on ne peut pas dissocier si les anciens condensateurs sont claqués. Il serait plus judicieux de rechercher à retrouver le filtre complet, ou un équivalent approximatif.
    La tension 400V, dont on ne sait pas si elle est continue ou alternative, ne me paraît pas tout à fait suffisante pour être directement sur le secteur, même si elles sont en série. Du 630V au moins serait préférable. Je n'exclus pas que des commutaions entraînant des surtensions, aient fini par avoir raison du filtre actuel. Chat échaudé craint ...
  1. Chaudière à bois normal sur chaudière fioul existante
    Par prof01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 67
    Dernier message: 07/02/2012, 11h32
  2. remplacement chaudière fuel par chaudière pellets et ou céréales
    Par Phil17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2007, 12h15
  3. Condensateur antiparasite
    Par invite54c8077a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 10h15
  4. Antiparasite D.e.m. Lave Linge Far
    Par invite17efc07e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2006, 20h59
