prise d'ecran hs
prise d'ecran hs
    invite05e97c20
    Exclamation prise d'ecran hs
    bonjour a tout le monde je sui nouveau sur ce forum j'espere que l'on pourras m'aider
    j'ai casse la prise sur un ecran compaq 17 pouce et j'ai regarde le cablage (attention au fil) j'ai contacte compaq pour un nouveau
    il ne fournisse pas les cables
    alors je recherche le schema de branchement de cette prise ou si il y a une autre solution je suis a l'ecoute
    je vous remercis d'avance
    invite8e6b42f1
    Re : prise d'ecran hs
    je suppose que c'est la prise vga que tu as casser ( pas celle d'alim )
    ta fait quoi comme casse ( une pate de partie ? )
    sinon, le seul moyen, c'est de la demonter soigneusement, de noté le cablage et de le reproduire quand tu aura acheter la prise
    invite05e97c20
    bonjour c'est la prise db15 j'ai casse une pointe j'ai des prises pour la remplacer mais la prise et moulee et il y a des fils unifilaire et des fils avec 3 fils ensemble
    pour le moment je cherche un nouveau cable ou une solution pour changer cette prise
    je vous remercis
    etronics
    invite8e6b42f1
    tu pourrait essayer de refaire la broche manquante.... c'est la solution la plus simple a mon avis
    sinon, la methode, tu coupe le bout de la prise et, a l'aide d'un ohmmetre, tu regarde qu'elle fils correspond a quelle broche ( tu voit ce que je veux dire ? )
    puis tu reconnecte sur ta nouvelle broche
    invite05e97c20
    Red face Re : prise d'ecran hs
    je vous remercis a tous j'ai controle le schema et c'est une pine
    de masse du cable vert qui etais casse j'ai ponte les fil et et il fonctionne je vous remercis a tous et au prochain probleme
    a++
  1. Prise de terre proche d'une prise de terre du neutre EDF
    Par Pseudohydnum dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/08/2011, 14h39
  2. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 22h12
  3. reparation d'ecran tft, prise vga cassée...
    Par invite1e3ff24d dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/03/2006, 19h55
  4. Difference prise modem adsl et prise modem normal?
    Par invite25e646de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/01/2005, 16h11
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 09h14
