THOMSON Scenium 29DX35E S TAK
    invite479bf425
    Ma télé Thomson citée en référence ne s'allume plus.
    Elle émet 3 ou 4 sons puis la led rouge clignote 2 fois puis pause puis 7 fois.
    Chassis ICC17 FR.
    Quelqu'un a-t-il une idée du problème ?
    invite479bf425
    Cool Re : THOMSON Scenium 29DX35E S TAK
    Personne n'a d'idées sur ce problème ?
    Bonjour à toi aussi vliotard et à tout le groupe
    Manifestement, elle te "renvoie" un code d'erreur, qui indique qu'elle a un problème, et elle se met en sécurité. Ce code est destiné à renseigner le dépanneur sur la section supposée en cause.
    PS: la charte du forum que tu as dû consulter pour publier ton message, prévoit de dire bonjour en arrivant.
    Cela ne fait nullement avancer le schmillblick, mais on remarque que cela apporte beaucoup plus de réponses pertinentes.
    invite479bf425
    Effectivement j'ai oublié de me présenter et de dire bonjour, donc bonjour à tout le monde.
    Merci pour la réponse.
    J'ai bien compris que c'était un code d'erreur mais j'aimerais en savoir un peu plus.
    Si quelqu'un connait la signification du code d'erreur et le ou les composants en cause, je lui en serais reconnaissant.
    invite14db6220
    salut,
    le code 27 est très large : protection activé plus de 3 fois...
    Sur un ICC17, les pannes pour un code 27 sont multiples.
    Il te faut le schéma et du matériel (multimètre, oscillo, fer à souder...)
    invite479bf425
    Merci pour la réponse, azer.
    Pour l'oscillo, le fer et compagnie c'est bon, mais pour le schéma ou peut on le trouver ?
    invite14db6220
    invite43373ce8
    Bonjour à tous, je viens d'acquérir ce même téléviseur, et ô surprise au moment de l'allumer, il y a juste eu un petit son et pas de réaction autre. La télé reste en veille ... Elle fonctionnait très bien chez l'ancien propriétaire. Il a suffit d'un voyage dans le coffre d'une voiture, et patatrac. N'étant pas électronicien, je voulais savoir si cette panne était importante, ou si c'est juste une sécurité qui s'est déclenché? Y'a t-il une solution simple? Autre question : est ce que cette télé peut s'allumer sans télécommande?
    Merci d'avance pour vos réponses, car j'avoue que g un peu les boules de ce qui m'arrive. ..
  1. [Brun] Thomson ICC20 32VK55E S TAK
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Réponses: 63
    Dernier message: 01/02/2008, 21h51
  2. rétroprojecteur Thomson scenium
    Par invite1f9b0fbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 18h51
  3. [Brun] Panne thomson 32 wx 55 tak
    Par inviteadf84d16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 13h59
  4. désactiver TAK sur TV Thomson
    Par invitef5fadb9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 09h24
  5. Panne sur TV thomson 16/9 TAK chassis ICC17
    Par inviteb90b1b71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2005, 00h28
