Tht6354 Sur Icc7
Tht6354 Sur Icc7
    invitec3c24a12
    Tht6354 Sur Icc7
    Salut à tous,
    Je suis sur le point de changer mon transfo THT mais j'ai un gros doute :
    vue de derrière, l'ancien transfo était connecté ainsi : la sortie gauche sur la carte CRT et la droite vers le tube (ventouse).
    Les cables d'origine ont des diamètres differents : celui de la carte CRT a un diamètre plus petit que le cable qui va vers l'écran (ventouse).
    Le nouveau transfo, le THT 6354 (livré sans cables donc) semble avoir les sorties inversées : le coté gauche comporte une bague rouge d'un diamètre un peu plus gros que le coté droit avec une bague bleue.
    Le cable allant vers la carte a un diamètre qui rentre à droite et celui allant vers le tube (ventouse) rentre dans dans la bague de gauche : je ne peux donc logiquement qu'inverser l'ordre du branchement.
    Quelqu'un peut-il me confirmer que le branchement doit effectivement être inversé ?
    Merci.
    Pascal.
    invitea6d2a48f
    Re : Tht6354 Sur Icc7
    bonsoir pascal,je viens de changer une tht de marque HRdiemen 6184 sur mon tv.
    tu a 2 cheminées
    la grande à un embout rouge ,branché au tube.
    la petite cheminée embout bleu branché à la carte.
    j'ai rencontré un problème de connection avec les cables.j'ai du dénuder les cables un peu plus qu'a l'origine.
    je ne suis pas spécialiste mais sur mes enciens cables il y avait un code de couleur .rouge pour tube et bleu pour carte.
    ma tv refonctionne et comme toi le branchement était inversé.
    bonsoir.
    invitec3c24a12
    Bonjour Bobluc,
    Merci beaucoup pour la réponse.
    Effectivement il faut inverser les branchements.
    Pascal.
  1. [Brun] Panne sur TVC Thomson ICC7
    Par invite52fd86b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 21h01
  2. tht sur thomson "black planar" chassis icc7
    Par invitee143deaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2005, 14h34
  3. tht sur thomson "black planar" chassis icc7
    Par invitee143deaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2005, 23h41
  4. chassis ICC7
    Par invited8bc5c8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2005, 14h28
  5. Panne Tv Thomson ICC7
    Par invite6b620aed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2004, 19h26
