Panne chauffe lave vaisselle AEG ÖKO FAVORIT 5041 I-W
Vue hybride
    invite13266754
    mon lave vaisselle refuse de chauffer (lavage+séchage). La résistance est très récente (- de 2 mois), elle fonctionne de plus en directe hors de l'appareil.
    Je n'ai pas trouvé de schéma électrique en démontant l'appareil, (c'est fou le nombre de fils que l'on peut trouver)
    est ce que quelqu'un dispose des informations permettant de trouver ou cibler la panne.
    Merci d'avance,
    pbar
    invitef0f7f79a
    Re : Panne chauffe lave vaisselle AEG ÖKO FAVORIT 5041 I-W
    est ce que le cycle se fait normalement
    c est a dire est ce que le programmateur tourne sans faire d arret
    ou est ce qu il est longt a faire son cycle
    merci de preciser
    invite13266754
    Bonjour Gustave,
    Il me semble que le programmateur suit le cycle normalement et régulièrement. il est + bruyant par contre en séchage.
    (Je suis totalement novice en électricité.)
    -j'ai par contre essayé de voir si un ou des fils étaient coupés notamment vers le bas de la porte.
    -La résistance donne environ 20 ohms.
    -Les fils entre la résistance et ce que j'identifie comme des thermostats laissent passer le courant.
    -Visuellement aucun composant ne parait avoir chauffé.
    Bilan ma méconnaissance de l'électricité me permet guère de pousser + loin mes investigations sans aide.
    Merci donc par avance
    pbar
    invitef0f7f79a
    salut
    verifie le thermostat ou sonde thermique qui indique au programmateur que l eau est chaude
    tu peux le debrancher et voir si ca chauffe
    en theorie le prog resteras bloque sur la position chauffe
    a essayer
    bon courage
    invite7479602c
    Est ce que le cycle n'est pas plus court qu'avant?
    Si c'est le cas, il y a un dysfonctionnement du thermostat qui informe à tort le programmateir que l'eau est chaude, doc poursuite du cycle mais à froid.
    Dans ce cas le cycle prends moins de temps (pas de temps de chauffe)
    Cordialement, Myke
    invite13266754
    Je viens de faire plusieurs essais comme conseillé:
    1-en débranchant les 2 systèmes proches de la résistance = pas de chauffe
    2-en débranchant 1 système sur 2 (un coup l'un, puis l'autre) = pas de chauffe
    3- en rebranchant tout, et là ça chauffe !!
    Dans tous les cas je ne n'ai fait que des cycles incomplets de lavage, mais il me semble qu'il ne prenait pas moins de temps pour le faire
    Je vais donc essayer de le faire fonctionner et voir si ce n'est pas une panne aléatoire.
    Merci beaucoup pour votre aide
  1. [Blanc] Panne C3 lave vaisselle AEG Favorit 50820
    Par invite04fcd001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2008, 11h28
  2. [Blanc] lave vaisselle AEG Favorit 65060i qui ne chauffe plus l'eau[résolu]
    Par invite2e09a7d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 18h59
  3. panne sur lave-vaisselle AEG OKO FAVORIT 8081
    Par invite523a9ae9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 16h30
  4. [Blanc] Pb de Chauffe LAVE VAISSELLE AEG FAVORIT Type 502916[résolu]
    Par invite650c398b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 09h41
  5. Panne C2 sur lave-vaisselle AEG Favorit
    Par invited2f1756e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 18h28
