Lecteur DVD PEEKTON PK 5003
    invitefad88d5b
    Bonsoir,rien ne fonctionne,rien ne s'allume.C'est une alim à découpage (LK-16 94V-0).J'ai démonté et testé une grosse diode SR 360:lecture "168" en position test diode sur le multimètre,est-ce normale?A la sortie alim: j'ai le +5v,le +9v,le -9v et +20v pour le +25v(ça me parait un peu faible) et je n'ai rien sur +AC et -AC.Pourriez vous m'aider car les alim à découpage je ne connait pas.Merci d'avance.
    Re : Lecteur DVD PEEKTON PK 5003
    Bonsoir jm45 et tout le groupe
    Si ton redresseur ou diode est resté en place dans son circuit, on ne peut rien dire. A vide, ce doit être 0,6V pour une diode ordinaire et 400mV (0,4V) pour du Schottky. Bien sûr circuit ouvert dans l'autre sens. Cela se teste bien sûr hors tension.
    Tes tensions semblent bonnes. Le 25V n'étant pas "normalisé", je ne suis pas "choqué".
    AC signifiant (peut-être) alternatif, peux-tu préciser comment tu as mesuré?
    invitefad88d5b
    Merci de m'aider,j'ai tester le +AC et le -AC en mettant le multimètre sur AC entre ces deux points.La sortie de l'alim n'étant pas branchée.
    Citation Envoyé par jm45 Voir le message
    ... j'ai testé le +AC et le -AC en mettant le multimètre sur AC entre ces deux points.La sortie de l'alim n'étant pas branchée.
    Je ne sais pas comment interpréter ces conditions de mesures, ni les résultats obtenus
    invitefad88d5b
    en fait le +AC et le -AC se trouve a la sortie de l'alim (sur la même broche que les tensions continues) et part sur un autre circuit imprimé
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 17/11/2007, 11h32
  2. Transformer mon lecteur dvd de salon en lecteur divx
    Par invite0f304edd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/07/2007, 22h32
  3. lecteur de dvd peekton de salon ne marche plus
    Par invite5341067b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 21h15
  4. mon lecteur dvd divx et mon lecteur graveur dvd de salon
    Par invitef59dbeb3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2006, 10h03
  5. lecteur dvd philips 723 ne lit pas tous les dvd
    Par stefdes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2005, 12h41
