Interdiction des hydrates de méthane? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    mach3
    Re : Interdiction des hydrates de méthane?
    merci yves, c'est donc bien ce qu'il me semblait et je réitère donc, on a plutôt intérêt à les récolter ces hydrates de méthane (pour les stocker ou les bruler peu importe, mais autant les bruler du coup...) avant qu'elles ne se récoltent toutes seules et augmentent massivement le réchauffement...
    m@ch3
    Amanuensis
    Cela ne change pas grand chose. Certes le méthane a un effet plus puissant, mais il ne dure pas longtemps dans l'atmosphère. L'effet à long terme significatif est celui du CO2 créé par l'oxydation du méthane.
    Et le raisonnement n'est valable que si on est sûr que les clathrates vont dégazer naturellement. Peut-être est-il plus sage de laisser là où ils sont ceux qui ne vont pas dégazer.
    invite5fc1946d
    Bah de toute façon bruler du méthane, revient à relâcher du C02 : CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O mais qui dit exploitation du méthane fossile dit aussi dégazement naturel de celui-ci, la stabilité des hydrates sous-marins reste fragile.
    invite8915d466
    m@ch3
    il me semble que ton raisonnement n'est valable que si tu supposes que la probabilité qu'on arrive à éviter le dégazage naturel est très faible, et que ça ne vaut même pas le coup d'essayer de l'éviter en réduisant la consommation de fossiles ?
    ça me parait assez peu réaliste de capturer partout des hydrates qui dégazent, étant donné que ce sont des gisements diffus sur des milliers de km^2, et qu'ils dégazeront progressivement (les barrages aussi dégagent du méthane par fermentation anaérobie mais personne ne parle sérieusement de le capter),mais si tu penses ça possible et qu' il faut les bruler le plus vite possible avant qu'ils ne dégazent, ça voudrait plutot dire qu'il faudrait encourager la consommation de fossile au maximum, au lieu de la réduire, pour trouver des clients pour le gaz récupéré, non ? (dans l'hypothèse où on a abandonné l'espoir de la réduire en évitant le dégazage).
    Moinsdewatt
    Citation Envoyé par Cendres Voir le message
    .......Pour le reste, de nombreuses compagnies pétrolières s'y intéressent et les Japonais ont déjà largement investi sur 7 années...deux expérimentations sont prévues en 2012 et 2014. ....
    Oui, en effet.
    voir cet article du 30 Aout 2010 :
    METI plans world's first offshore methane hydrate output test 2012-2013
    http://www.platts.com/RSSFeedDetaile...ralGas/6392916
  1. Hydrates de méthane et triangle des Bermudes
    Par invite1bd93d1b dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/03/2007, 14h11
