Salut tout le monde ! Dans le cadre d'un exposé en technologie, j'aimerais savoir si il est possible de fabriquer soit même une sonde thermique et si oui comment. Merci d'avance !!!
15/10/2006, 14h07
#2
invitee0b658bd
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8 410
Re : Sonde thermique
tu peux peut etre envisager la fabrication de thermocouples ou de bilames .
fred
15/10/2006, 20h42
#3
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Alsace
Âge
67
Messages
8 895
Avec une diode genre 1N4148.
Gérard.
16/10/2006, 09h26
#4
remy01
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
Cordieux ( Ain )
Âge
78
Messages
602
avec un bout de fil de platine
par exemple.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
17/10/2006, 19h04
#5
invite13761b79
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
140
Salu merci de ta réponse mais mes connaissances sont petites, donc pourrais-tu m'expliquer un peu plus !!
17/10/2006, 19h07
#6
invite13761b79
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
140
Pourais-tu me fournir un schéma aussi STP ??
17/10/2006, 22h24
#7
paulfjujo
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
St Maurice de Gourdans 01800
Âge
75
Messages
2 896
bonsoir,
moins cher, mais plus encombant, une sonde Cuivre!
La résistivité du cuivre à 0°C est égale à
r= 1,6 10-8 µm.
0,00000016 resist du cuivre M²xM
0,1 diam du fil
0,00785 section mm²
49.1 longueur en M
100,03 R en ohms à 0°C
0.04 a coefficient de temperature
R x=R0*(1+a(T-T0))
R= 120,03 à 50 °C !
Delta R Mieux que le platine qui donne R=119.25 à 50°C
pour mesurer une temperature d'air ambiant.
à bobiner sur une grande surface,
ne pas empiler les couches de fil pour garder un temps de reponse correct .
ensuite utiliser celle-ci dans un montage en pont
avec un ampli OP .. comme ce schema de principe..
ou autre plus evolué avec alim differentielle
pour une sortie plus grande en volt.
18/10/2006, 14h24
#8
invite13761b79
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
140
Merci pour tout ! Mais si je calcule la résistance de mon fil avec un ohmmètre et que je reconvertis lea mesure en C°, ça marche aussi ?? Car ce sera plus clair pour des élèves de 3° !
