programmer des PIC avec un psion
    invite39462866
    Bonjour tous le monde
    Je possède un psion organiser II(modèle lz64) et je voudrais savoir si sur une machine comme celle-ci il était possible de programmer des pics??
    invite39462866
    Re : programmer des PIC avec un psion
    répondez moi svp c'est urgent!!!
    invitec4616f5a
    Ce n'est qu'une question de software, si tu as le software et le connecteur qui va avec oui, sinon ben c'est a toi de le faire..
    invite39462866
    salut
    ben en fait j'ai une interface qui est fourni ac la machine mais je n'est aucune idée du software à utiliser!!!
    quelqun pourrai il m'en conseiller un??
    invite39462866
    rebonjour!
    en fait se que je recherche se serais un prog pour programmer des pics à partir du psion: cad que je branche le programmateur de pic directement sur le psion
    répondez moi svp c 'est super urgent!!
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    c'est simple, tu as ton interface, tu as les specifications de programmation des pics, ( tu les trouveras dans tout bon datasheet), il ne te reste qu'a ecrire quelques lignes de code
    fred
    invitee0b658bd
    re bonsoir,
    avec un probleme comme celui ci, tu as plusieurs solutions, soit il existe quelque chose de tout fait, et à ce moment la, il faut le prendre, soit tu es un dieu de la programmation sur psion et à ce moment la tu le fait toi même.
    Tu peux avoir une solution intermediaire, developper un programmateur de pic ( à base de pic par exemple) avec une liaison serie. Et developper la partie interface utilisateur sur ton psion.
    fred
    invite39462866
    salut,
    d'accord mais le pb c'est que j'y connais pas grand chose en programmation
    si quelqun a des idées ou des lien à me passer je suis preneur!!
    invite39462866
    Une autre question:
    il ne suffirait pas par exemple de juste "brancher" le programmateur au psion, de taper le code sur le psion et ensuite d'envoyer celui ci par le port??
    invite39462866
    si quelqun si connait un peu en opl peut il me dire si mon projet est réalisable et peut il m'aider à le réaliser??
    invitec4616f5a
    Si tu nous disais plutot ce que tu voulais faire...
    Car visiblement il faut te mettre a l'évidence que personne ici n'a la réponse que tu voudrais entendre, mais il y a peut-être une autre solution qui pourrait te convenir...
    invite39462866
    salut,
    ben en fait mon but est simple: je voudrais pouvoir réussir à programmer des pic ac un psion
    quel serais la solution de rechange??
    invitec4616f5a
    Le truc serait peut-être de faire une premiere programmation depuis un pc en envoyant un bootloader dans la puce désirée, puis apres avec le psion envoyé simplement le fichier hex, dans ce cas il ne suffit que de programmer une interface rs232 ce qui doit être nettement plus simple a programmer de plus qu'il y a de nombreux exemples sur internet
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    soit comme tu dit , le bootloader, soit faire un programmateur de pic (avec un pic) que tu puisse commander par une liaison serie
    fred
    Pierrre
    meme avec un prog serie, il restera toujours le soft de programmation a developper , et je cite
    "d'accord mais le pb c'est que j'y connais pas grand chose en programmation"
    alors...
    invitee0b658bd
    entre gerer un timing precis et faire la copie d'un fichier sur une liaison serie, la difficultée de programmation n'est pas la même.
    fred
  1. programmer les pic avec CCs
    Par invite2980006c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2007, 16h59
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 16h43
  3. Programmer en C sur des PIC
    Par invite71f5a7ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 00h16
  4. Programmer des microcontrolleurs avec du C/C++
    Par invite83e8ef51 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/09/2003, 19h39
  5. programmer un pic
    Par invite76dc611d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 11h41
