impulsion toute les 2 secondes
    invited9a28720
    bonjours a tous voila j'aimerai faire un petit montage ou il n'y aurai le moins possible de composant mecanique.
    une impultion de 20ms sera donner toute les 2 seconde.
    un peut comme sa (mais electroniquement):
    la tension d'alimentation sera de 9.6V DC
    merci de vos future reponse
    invitee0b658bd
    Re : impulsion toute les 2 seconde
    le 555 ou le 556 semble tout indiqué
    une petite recherche sur google avec 555 t'en apprendra deja beaucoup. Il est possible que tu ait besoin de 2 temporisateurs 1 pour les 2 secondes et 1 pour les 20 ms (l'un declenchant l'autre) c'est pour cela que je te parle de 556 qui est un double 555
    fred
    invite14532198711
    effectivement un bon vieux 555 (ou 556) irait.
    Essais de regarder le 4538, il peut te générer une pulse de 20ms, facilement parametrable avec 1 condo et une resistance seulement. Pour l'oscillation à 2 seconde, faut voir si un on pourrait bricoler un oscillateur à 2seconde de période avec le 2° bestiau qui ya dans le boitier.
    Comme ça, un seul composant fait tout le boulot.
    Remarque, il y en a ici qui vont te trouver une solution à base de PIC si tu te sens.
    Gérard
    Pour Alex (et celui qui veut) :
    initialisation du PIC
    ;l'impulsion se fera sur PB0
    start
    PORTB.0 = 1
    delayms 20 ;20ms de tempo
    PORTB.0 = 0
    delayms 1980 ;soit 2s - 20ms
    goto start
    end.
    Gérard.
    invite14532198711
    Salut GG,
    c'est clair, et ça tourne dans un 12F à 8 pattes.
    un 78L05 devant, un BC547 derriere et hop.
    Faut voir ce que notre ami veux exactement. Comme je l'ai déjà dit, pour certains, l'équipement en programmateur et tout les logiciels associés pour 1 montage par an n'est pas une priorité, c'est pour ça que je propose toujours une solution à la noix à base de 4000. Le 4000 reste largement dispo partout et pas cher, et le montage marche en 2 secondes, le temps de souder et brancher la pile. Le demandeur demande toujours si c'est faisable par un CPU lorsqu'il connait la chose ou à un ami qui bidouille ce genre de truc.
    Un montage comme ça ne doit meme pas dépasser 1€50 PCB compris.
    Gérard
    Salut Alex,
    Avec un 12Fxxx, on peut faire l'économie du BC547, le PIC peut commander directement la LED.
    Je ne suis pas de ton avis, si un jour le besoin se fait sentir de passer aux µC, il faut bien commencer et investir un peu, de toute façon, ça servira pour la suite et n'est pas perdu.
    Ceci dit, la serie 4000 est très simple d'emploi, a une plage de tension d'alim élevée et fonctionne très bien.
    Le hic, c'est que si ça se complique un peu, on arrive vite à 5 ou 10 CI qui peuvent facilement être remplacés pas un PIC simple type 16F628.
    Bon dimanche (ensoleillé chez moi !) à tous,
    Gérard.
    invite14532198711
    Re : impulsion toute les 2 secondes
    C vrai que quand tu arrives à 10CI sur une carte...faut passer au PIC. Disons qu'en dessous de 4 ou 5 circuits, si ça fait pas une carte trop grosse je reste encore au 4000 pour des petites fonctions.
    Là par exemple je doute que cela vaille le coup de programmer un PIC.
    PS pluie intermittente chez nous (mais soleil en vue).
    bon dimanche.
    invitee86643f9
    Dans le schéma representatif de le_sauvagon je vois deux commutations 230V ≈.
    Un relais ferait il l'affaire pour les 20ms ?
    invite14532198711
    Citation Envoyé par maxitec Voir le message
    Je sais pas, il diasit que c'était du 9.6V l'alim.
    Mias un relais ne fera pas l'affaire effectivement.
    J'en ai pas parlé car on sait rien de l'ampoule et sa préocupation c'est de faire cette tempo. donc transistor pour l'instant.
    Mais t'as raison, si c'est du 220 c'est mal barré avec un relais.
    invited9a28720
    donc merci de vos reponse je vai alors partir sur une base avec un 556. pour mon montage avec relais j'ai pris un logiciel de schema alectrique du batiment don c'est normal que les tension afficher sont de 230v, et effictivement les 20 ms ne son pas respecter.
    meci encore
    Gérard
    berdec25
    Si les temps n'ont pas besoin d'être très précis (pas de recours à un quartz et compteurs / diviseurs, il est possible de ne faire qu'un multivibrateur astable à ampli OP, ou timer type 555, ou trigger logique.
    Dans ce cas, agir sur le rapport cyclique entre le temps de charge et celui de décharge pour avoir 20ms/2s.
    En ce qui concerne les microcontroleurs, il est inutile de les employer partout : ils consomment plus que quelques circuits CD4000... et nécessitent le régulateur de tension.
    Au fait, le 555 peut fournir un courant de sortie de 200mA et il existe une version CMOS !
    A vos datasheets...
    A bientôt.
    berdec25
    Gérard
    Datasheet du 12F675 :
    wide operating voltage 2,0 --> 5,5V
    low power consumption
    < 1 mA @ 5,5V, 4MHz
    20 µA typical @ 2V, 32KHz
    < 1 µA standby current @ 2V
    Je ne vois pas où ce µC consomme beaucoup.
    Il n'a que 8 broches ce qui simplifie aussi la carte.
    Gérard.
  1. Les premières secondes de l'univers
    Par invite7142f7e6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/10/2007, 18h44
  2. les secondes qui suivent le repas
    Par inviteae286ada dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/09/2006, 15h51
  3. Un autre petit exercice!!! Sur les réactions par secondes!!
    Par invite99a2103f dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/06/2004, 21h25
