Exercice d'élec'
Exercice d'élec'
    invite1af2a110
    Post Exercice d'élec'
    Bonjour à tous ! Bah je suis nouveau ! Je vient de découvrir ce forum qui a l'air génial ! D'autant plus que j'ai de gros problèmes en Elec' lol !
    J'ai un devoir Maison à faire. J'ai fait l'Exercice 1 qui ressemblais à un fait en cours mais je ne suis pas très sûr de ce que j'ai fait : Par là
    Par contre l'Exercice 2, je bloque déjà je n'arrive pas comprendre la question 1 : Par là
    Si quelqu'un pourrait m'aider, merci d'avance...
    invite5637435c
    Re : Exercice D'Elec'
    juste une petite boulette car Ibmin=Ic/max.
    Refais ton calcul pour Ve dans ce sens.
    Je regarde pour le 2/
    invitea0e82418
    1 - Ic = (Vcc- Vcesat)/Rc
    AN : Ic = 113 mA
    2- Ib = Ic/Bmin donc Ibmin = 1.13 mA
    pour avoir un coefficient de sursaturation = 2 on multiplie par 2 Ibmin
    d'ou Ib = 2,26 mA
    Rb = (Ve- Vbesat) / Ib
    le reste est tres simple à faire
    invite1af2a110
    Ok merci ! Bah HULK28 j'ai trouvé 0.01/200 = 5.10^-5 A
    et donc Ve = 10000 x 5.10^-5 + 0
    Ve = 0,5V
    Et Moezzz pour l'exercice 2, en fait dans la première question il faut verifier quoi avant de calculer Ic et Ib ?
    invitea0e82418
    salut,
    il faut juste verfier que Vcemax est inférieur a 25V et que le courant Ic est inférieur a 800 mA.
    du moment que Vcc = 12 V Vce ne peut pas etre superieur a 25V et Icmax est inferieur a 800 mA ( si on prend Vce = 0)
    invite1af2a110
    Ah oui ok, ok merci !
    invite5637435c
    Rien à rajouter sur ce qu'a écrit Moezz.
    invite3ea95b62
    J'ai moi même de grosses la cunes en électroniques des semi conducteurs, et j'aimerais quelques références (en format électronique ou papier) simples d'accès qui me montrent les petits calculs utiles comme ceux présentés dans ces exercices...
    Si quelqu'un a ça ...
    Merci !
    Christophe
    invite5637435c
    ton voeux va être exaucé, on va ouvrir une section exo et problèmes élec sur le forum révisions, en tout cas c'est en train de s'organiser.
    Niveau BEP jusqu'à écoles sup.
    A suivre.
    invite1af2a110
    Re...
    Bah j'ai suivis le modèle de l'exercice 2 pour faire l'exercice 3 ce sont les mêmes consignes avec d'autres mesures et un autre schéma. Mais pour le dernier exercice je ne sait pas comment m'y prendre pour calculer ces R1 et R2 peut etre la loi des mailles mais avec le transistor j'hésite. Voilà :
    Gérard
    Commence par calculer IB, le reste suit.
    Gérard.
    Gérard
    T'en es où ?
    Gérard.
    invite1af2a110
    Je rentre des cours a peine je vais attaquer lol je mettrais un post plus tard pour voir si c'est la bonne démarche ou pas ou si jamais ca bloque !
    invite1af2a110
    Bonjour à tous ! Alors voilà je me suis mis au boulot ce matin, en attendant de partir en cours... hier j'avais trop de devoirs...
    Alors je pense pour calculer Ib qu'il faut dire :
    Le relais s'enclenche pour Ic = 15mA
    Donc on considère Ic = 15mA
    Ib = Ic / = 15E-3 / 100 = 0,15E-3 = 0,15mA
    donc on trouve Ip = 10 * Ib = 1,5mA
    Est ce la bonne démarche ??
    Merci.
    Gérard
    Oui, c'est juste.
    Avec Ip tu peux calculer R2 sachant que : R2 = UR2 / Ip
    Pour calculer UR2 : UR2 = VCC - UR1
    UR1 = VBE.
    Tu as la solution.
    Gérard.
    invite1af2a110
    Post Re : Exercice D'Elec'
    Bonsoir ! J'ai pu finir mon DM enfin ! Grâce à votre aide meci pour vos réponses rapides.
    Bah je vous met l'integralité du DM au cas il y aurait une petite erreur, !
    - Exercice 1
    - Exercice 2
    - Exercice 3
    - Exercice 4
    Voilà merci encore...
    invite5637435c
    exercice 1/ au 2e il y a boulette dans ta phrase.
    Petite remarque, essaie d'utiliser les sous multiples quand tu le peux, par exemple plutôt que d'écrire 5.10^-5A écris 50µA c'est plus parlant.
    invite5637435c
    Exercice 2.
    il est plus judicieux d'affirmer que Ic ne dépasse pas les specs du transistor après.... le calcul de Ic.
    Pour R1 t'as mangé le 1.10^-3 au dénominateur ce qui implique une valeur de R1 1000 fois trop petite.
    En choisissant 1 ohm tu n'y a pas été de main morte sur l'approximation, évite de faire pareil avec 1947 ohm.
    invite1af2a110
    ah oui merci ! ^^ et je voulais ecrire "une tension de 5.10^-5A pour saturer..." j'ai oublié le résultat mdr !!!
    invite1af2a110
    oupsss pour le 2 erreur bête ! pour 1947ohm je prends alors une résistance de 2K ohm ? c'est bien ça non ?
    Gérard
    Exo 3:
    N'es-tu pas choqué par le valeur de 1ohm que tu trouves ?
    En principe RB est > RC
    de plus, tu dis : on cherche la valeur des TENSIONS Ic et Ib, ce sont des courants.
    Le calcul de Ic est faut :
    Ic = 12 - 0,7 / 100 et non 12 + 0,7 (VCEsat est à retrancher)
    Ic = 11,3 / 100 = 1,13 mA
    K = 10 et beta = 100 --> Ib = 0,113 mA
    Rb = 12 - 1,2 / 0,113^-3
    Faut revoir ta copie.
    Gérard.
    Gérard
    Exo 4 :
    UR1 = Vbe et non Vcc
    dans le calcul tu as pris la bonne valeur (0,6V)
    Bon courage et reviens quand tu as une question.
    Gérard.
    Gérard
    Citation Envoyé par Om3ga-57 Voir le message
    2000 n'est pas dans la série E12
    Si tu cherches la valeur E12 la plus proche :
    1800 < 1947 < 2200
    Gérard.
    invite1af2a110
    Arrow Re : Exercice D'Elec'
    ouahhhh j'ai déconné !!! Moi je pensait qu'on pouvait appliquer avec la regle des signes avec ce que je voyait comme valeurs sur le sujet ?! Merci d'être là quand même C'est vrai que les résultats me semblaient louches mais je ne me suis pas trop posé de question moi et l'élec... :/ C'est la première année pour moi je plane un peu (beaucoup ^^)
    Gérard
    Queques réflexions simples :
    la tension totale ne peut dépasser Vcc
    tu peux mettre des flèches sur ton schéma, c'est très parlant
    Ib est en général < Ic donc Rb > Rc
    essaie d'estimer le résultat, si le calcul trouve une valeur incohérente avec l'estimation, il y a un pb
    attention aux unités et aux puissances de 10, on a vite fait d'oublier ou d'ajouter des 0
    Ce n'est que le début de l'année, il ne faut pas désespérer, ici tu trouveras toujours de l'aide.
    Gérard.
    invite1af2a110
    Ok, merci pour les conseils et merci beaucoup pour le DM !
    Gérard
    De rien, c'est avec plaisir.
    Gérard.
  1. Poêles auto à granulés et pannes d'élec
    Par invite73f6ed8c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2008, 17h57
  2. quel logiciel d'élec num ?
    Par invitef9aa98cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 22h07
  3. Réguler la production d'élec avec... la population ?
    Par invitebdcb5c74 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/11/2006, 12h16
  4. problem avec un DM d'elec
    Par inviteae196a7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2005, 18h01
