lave linge
lave linge
    invite2252b347
    lave linge
    la minuterie de ma laveuse a linge est defectueuse
    et je voudrai la rempler par un pic (lequel serait le meilleur pour l utilisation?) avec un afficheur du delay restant et autres info
    est-ce un projet realisable ou non?
    coté programation je suis debutant
    jai une platine easypic 3 pour tester
    invite9f939480
    Re : lave linge
    Eyant pratiquer un peu de programmation je pense que ton projet est faisable a la seul condition de connetre le nombre sortie et d'entrées. de ton ancienne carte.
    ton pic sera dimmensionner en fonction du timer que tu veut et du nombres d'entrée sortie.
    Bonnne chance!!
    Si tu a des questions n'hesite pas!!
    Salut
    invite2252b347
    Re : lave linge
    jai oublie de mentionner que la minuterie existante elle est mecanique
    azad
    Re : lave linge
    Belle appli pour un PIC, mais il faut commencer par une simulation en connaissant la fonction des différents "organes" du lave-linge
    - electrovanne (1 ou 2 ou même 3).
    - pressostat (qui autorise le chauffage s'il y a assez d'eau et qui ferme l'electrovanne quand trop d'eau).
    - resistance de chauffage avec le ou les capteurs de températures associés.
    - moteur, bien sûr. (inverseur de sens et variateur de vitesse et essorage quand il n'y a plus d' eau).
    - pompe de vidange.
    - les voyants de contrôle et le clavier de commande.
    Et quand la simulation fonctionnera, penser a des solutions fiables pour les commandes d'organes trés gourmands en Watts ou selfiques...
    Bref, je me répète : belle appli. Bon courage
    invite2252b347
    Re : lave linge
    jai pris quelque clicher du shema electrique
    invitee0b658bd
    Re : lave linge
    bonsoir,
    ne pas oublier que les cocepteurs de ces systemes ont quand même utilisé quelques astuces
    entre autre pendant la phase de chauffe de l'eau le moteur de la minuterie peut etre coupé jusqu'a la condition temperature atteinte
    fred
    azad
    Re : lave linge
    Re bonsoir
    Ce qui est intéressant dans ces schémas, c'est la partie de gauche, représentant le chronogramme des opérations. L'est moins le constat de la présence d' un moteur alternatif avec condensateur de démarrage.
    Je pense qu' il faudrait tout décabler et ramener le paquet de fils au module électronique qu' il vous faudra réaliser de toutes manières.
    Peut être que pour simplifier la partie électronique suffira t ' il de coller des relais pour les commandes de résistances et de moteur (en pensant à la bobine qui semble dédiée à l'essorage)
    Le PIC (via quelques transistors ou thyristors) n' aura plus qu' à commander les relais.
    Quand au programme, il est entièrement contenu dans le fameux chronogramme évoqué plus haut.
    Bon courage.
    invite15c05228
    Re : lave linge
    azad a raison il vous faut respecter le chronograme je ne vois pas sur le schema la resistance de chauffage ainsi que le thermostat ce lave linge ne serait il pas un lave linge industrielle
    a bientot bon courage
    invitee0b658bd
    Re : lave linge
    tu peux voir sur le schéma une vanne eau chaude et une vanne eau froide
    fred
    invite15c05228
    Re : lave linge
    ok mais ce n est pas cela qui regle la temperature aucun textile ne ce lave a la meme temperature eau chaude arrive a temperature constante pour un lavage correcte le lavage doit partir d eau froide puis chauffe sinon on cuit la sallisure
    bernard
    invite2252b347
    Re : lave linge
    salut pour la chaleur il n'y a pas d'element cest seulement eau froide et chaude tout depend en quel mode tu le regle.
    Ici au canada les lave linge sont tous comme sa!
  1. [Blanc] Gros Problème Avec Lave Linge Qui Tache Le Linge[résolu]
    Par invite9fa0ab30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 113
    Dernier message: 25/06/2008, 13h06
  2. Lave-linge qui laisse des taches sur le linge
    Par invite0878e4a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 14h13
  3. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 08h27
  4. [Blanc] Pb avec mon lave-linge/sèche-linge Ariston amd145
    Par invitef9d70470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 21h16
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 06h55
