afficheur sur le port A
    jherve
    bonjour a tous
    avec proton je voudrais utiliser le port A d'un pic 16F876 pour branchement d'un afficheur, car j'ai d'utilisé:
    B0,4,5,6,7 pour des boutons poussoirs sous interruption.
    C6 et C7 pour la liaison Rs 232
    C3,C4 pour une horloge et memoire I2C
    ainsi que d'autre commande de relais si bien que je n'ai que le port A de libre.
    dans mon programme je declare
    adcon1=7
    all_digital=true
    Lcd_dtpin=Porta.4
    lcd_rspin=porta.1
    lcd_empin=porta.0
    lcd_interface=4
    lcd_lines=2
    lcd_type=0
    mais malgres ce je n'arrive pas a le faire fonctionner.
    voyez vous une erreur ou bien c'est que l'on ne peut utliser l'afficheur sous le port A
    merci de votre reponse et a plus
    Gérard
    Re : afficheur sur le port A
    SI tu écris Lcd_dtpin=Porta.4, ça ne peut pas marcher parce que tu affectes RA4 à RA7 à LCD_DTPIN or le portA s'arrête à RA5.
    Pour affecter RA0 à RA3, il faut écrire LCD_DTPIN=PORTA0
    RA4 et RA5 pourront te servir pour EN et RS.
    Gérard.
    jherve
    bonjour a tous et bonjour Gerard
    merci pour ta réponse, je n'avais pas compris le systeme.
    apres avoir apporté les modifs necessaires au prog j'ai fait des essais sans resultats malheureusement
    mon prog est actuellement comme ca
    adcon1=7
    all_digital=true
    declare Lcd_dtpin=Porta.0
    declare lcd_rspin=porta.4
    declare lcd_empin=porta.5
    declare lcd_interface=4
    declare lcd_lines=2
    declare lcd_type=0
    j'ai fait plusieurs essais sans resultats.
    J'ai fait un essai sur le port B et la ca marche, mais m'empeche de travailler sous interruptions, donc je suis un peu coincé.
    vois tu une autre erreur
    merci et a plus
    jherve
    re
    apres d'autres essais j'ai utilisé pour RsPin et enpin 2 bornes du Port B qui ne sont pas sous interruption.
    et la ca marche
    Apres avoir consulté la bible de Bigonoff, je me suis appercu que le Port A .4 etait different, en ce sens qu'il etait a drain ouvert.
    donc apparement on ne peut s'en servir pour ce que je voulais faire
    Si quelqu'un a des explications complementaires merci de me les indiquer
  1. afficheur lcd en afficheur 7 segment
    Par invite3cc40cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 10h43
  2. Affichage d'une consigne sur un afficheur
    Par invite20a13f01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2007, 13h12
  3. afficheur 7 segments et port parralèle
    Par invite8699d527 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 00h25
  4. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par invite08492e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 20h33
  5. [PROJET] afficheur sur ventilateur
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2006, 21h12
