Interface port parallèle - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    invite8444fa44
    Re : Interface port parallèle
    Au fait, un régulateur de tension est-il nécessaire pour alimenter le 2803A ? Un composant genre le 7812 ?
    Je pense que non car sur sa doc il est censé accepter plus donc il sera pas sensible à des variations de tension comme pourrait l'être un 74HC541, mais je préfère demander l'avis de pros
    invite8444fa44
    Voici le schéma d'implantation sur une plaque d'essai, normalement, y'a plus qu'à réaliser (encore 2 ou 3 accessoires ou du fil à trouver... d'ailleurs quelqu'un sait où trouver du fil 6/10 tressé ?? Le seul que je trouve c'est du 5 paires mais rigide, fil téléphone quoi).
    Les sorties S1 à S8 sont prêtes à accueillir les diodes+relais qui se trouveront surement dans un (ou 8) boîtier(s) à part.
    Reste à choisir la connectique appropriée pour ces branchements inter-boîtier(s).
    Sans le .th, ça prend quand même beaucoup de place... je laisse en thumbnail, ça fait plus propre.
    invite8444fa44
    j'ai effectué quelques modifs pratiques, voici la dernière version.
    En gris, les endroits où il faudra couper la piste cuivrée.
    Et puis j'ai avancé dans mon petit 3D (le soir au boulot, oui je sais... mais j'aime bien ça)
    invitee0b658bd
    le 2803 n'est pas a proprement parlé alimenté, le vcc c'est juste le point commun des diodes de roues libres a relier bien evidemment au "plus" de l'alimentation des relais.
    un 7812 pour des relais c'est vraiment pas utile.
    pour ce qui est du placement des composants sur ta carte, je ne pense pas que ce soit le placement le plus judicieux, mais ca devrait quand même marcher, un petit circuit imprimé ca serait aussi une bonne solution.
    fred
    invite8444fa44
    J'adorerais mais bon, je vais quand même pas acheter tout le matos pour faire une petite carte. Par contre si tu as des tuyaux genre des sites internet sur lesquels tu donnes un typon et qui te fabriquent le circuit à pas cher ça peut m'intéresser.
    invite8444fa44
    et encore une question, une :
    Pour le choix des relais, je vois des "tensions nominales" (250VAC), des "puissances de coupure max" puis dans le choix de la réf du produit je vois tension 12V.
    Moi je cherche juste "tension de pilotage" et "tension pilotée"... mais on utilise pas le même langage...
    Alors je suppose que "tension" c'est la tension de pilotage et que "tension nominale" c'est la tension pilotée, suis-je dans le vrai ?
    Exemple :
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=19029
    invite8444fa44
    upupupupup
  1. interface port parallele moteur
    Par invite83de02c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2007, 13h35
  2. interface port parallele
    Par invite54617c13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 09h44
  3. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par invite08492e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 20h33
  4. Interface port parallele
    Par inviteeecb119b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2005, 21h27
  5. Imprimante + port parallèle + port USB ?
    Par Myr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2004, 20h05
