interface port parallele
    invite54617c13
    Bonjour !
    je souhaite creer une interface pour port//
    voici mon schema :
    pour R1, je pensais a 680Ohm, comme ça j'ai une intensité <10mA : ~7mA.(I=U/R=5/680).
    pour le transistor :
    dabor, est-ce que la base d'un transistor consomme ???
    pour la ref, je pensais a un npn 2sc945.
    ya aussi un truc qui me chiffone : la masse commune au port // et au circuit de puissance
    pouvez vous me dire ce que vous en pensez svp ?
    invite9fc58509
    Re : interface port parallele
    je te conseille fortement de relier l'émetteur du transistor à la masse, et de cabler ta led témoin en parallèle du relais. Comme celà est visible à la fin de cette page.
    invite54617c13
    tu veux que je erlie directement lémeteur a la masse, sans rien mettre entre , et que je passe les autre composant entre le collecteur et le +12V ????
    pour la led temoin, tu me conseil un truc comme ça : ?
    12V
    |__________________
    relais diode led
    roue libre
    j'ai du mal a voir l'interet ???
    invite9fc58509
    Je ne veux pas. Je te conseille.
    L'interêt est un passage en saturation plus sûr du transistor.
    Mais fais comme tu veux, je n'impose jamais
    invite54617c13
    je uploaoderais le new schemas tt a leur, g pas le temps m1tenant
    les broches de masse du prot parallele, je dois les relié ensemble ?? et les broche dentrées sortie non utilisé, je dois les isoler (avec gaine termoretract/scotch ?
    pour les entré : comment je fais ? je dois brancher la entré direct sur la masse ??? (ac un relais pour Ouvr/ferm) ? pas de protection ?
  1. interface port parallele moteur
    Par invite83de02c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2007, 13h35
  2. Interface port parallèle
    Par invite8444fa44 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 08/11/2006, 20h11
  3. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par invite08492e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 20h33
  4. Interface port parallele
    Par inviteeecb119b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2005, 21h27
  5. Imprimante + port parallèle + port USB ?
    Par Myr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2004, 20h05
