alimentation platine code pour portes
    marc.suisse
    Bonsoir Messieurs !!
    Me revoilà avec mes petits problèmes , je vous explique :
    Je pose aussi en plus des interphones , des clavier code pour ouvrir les portes des immeubles .
    Le kit comprends entre autre , une alimentation 230v/12v alternatif , une platine électronique qu'on peut alimenter en alternatif ou continu 12v .
    le problème , c'est qu'en alternatif , quand on tappe le code et que la porte s'ouvre grâce à la gâche électrique , c'est qu'elle émet un bzzzzz , normal car c'est de l'alternatif.
    La personne à qui j'ai pris la place dans la boîte , mettait un simple pont de graetz en sortie du transformateur .
    Je me demande de mon côté , s'il ne faudrait pas rajouter un condensateur sur la sortie + et - . histoire de filtrer un peu tout ça et si oui , la valeur du condensateur ??
    Je me demande aussi comment la platine électronique peut détecter si c'est une tension alternative ou continue qui lui est appliquée , j'ai vu un pont de graetz , ah mais non , corrigez moi si je me trompe, en alternatif, les 4 diodes du pont de graetz sont utilisées , tandis qu'en continu , seulement 2 sont utilisées et 2 bloquées ??
    Ou alors la tension alternative et continue passe par un chemin différent ....
    En vous remerciant d'éclairer ma lanterne qui pose beaucoup de questions
    Ciao , ciao MARC...
    invite5637435c
    Re : alimentation platine code pour portes
    Salut marc.suisse,
    tu peux utiliser indiféremment le pont de graëtz avec une entrée alternative ou continue.
    Dans le cas de l'alternatif les 4 diodes du pont seront sollicitées selon l'alternance vue par les diodes, en continu seules 2 diodes seront parcourues créant une chute de tension de 2xVf.
    Donc tu branches sur les bornes ~ du pont tes entrées alternatives ou + et - DC et tu branche ta charge sur les bornes + et - du pont, c'est tout.
    La valeur du condensateur dans le mode alternatif va dépendre du courant nécessaire à ta charge, tu peux prendre C=I/f*deltaV pour déterminer sa valeur.
    marc.suisse
    Salut et encore merci de ta réponse !!
    Peux-tu m'en dire un peu plus à propos de la formule C=I/f*deltaV ?
    Donc la prochaine fois que j'aurai une installation comme ça , je mesure quelle est la consommation en courant de la platine électronique , je peux le faire indiferrement en alternatif ou continu ? Bien entendu en changant sur le multimètre .
  1. platine pour programmation
    Par invite90bc540e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 15h48
  2. PLatine d'essai pour PIC
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2007, 17h37
  3. quel platine de cablage pour tester un pic
    Par invite39fc554c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2007, 21h38
  4. code pour macro
    Par invitefe239dc2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/07/2007, 19h21
  5. quelle platine pour PIC????? aide
    Par invite5738ac78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2006, 21h57
