pont de sauty
pont de sauty
    invite085a2f56
    pont de sauty
    bonsoir j'ai des recherches a faire sur un capteur de déplacement. Celui ci peut etre remplacé dans un pont de Sauty Nom : sauty.JPG
Affichages : 595
Taille : 6,2 Ko.
    Je dois exprimer Vm
    je trouve Vm= -(Es/R)+((Zc1*Es)/(ZC1+Zc2))
    Est ce juste?
    Ensuite je dois en rechercher ce que l'on peut dire sur la sensibilité S= {VVm}/Vx
    {} signifiant valeur absolue et VVM=variation de Vm et Vx=variation de x.
    La je ne sais pas du tout.
    Merci de votre aide
    invitebdad3230
    Re : pont de sauty
    Pas d'accord avec ton résultat.
    Tu applique la formule du pont diviseur à droite pour trouver le potentiel du point droit, puis le pont diviseur à gauche pour trouver le potentiel du point gauche. Enfin tu fais la différence des potentiels.
    à droite va = Es*r/(r+r) = Es/2
    à gauche vb = Es*Zc2/(Zc1+Zc2) = Es/(1+Zc1*Yc2)=Es/(1+C2/C1)
    vm = va-vb = Es*(1/2 - 1/(1+C2/C1))
    invitebdad3230
    Re : pont de sauty
    Pour ta deuxième question, la sensibilité est le quotient de la variation de la grandeur de sortie sur la variation de la grandeur d'entrée.
    La grandeur de sortie, c'est vm
    La grandeur d'entrée, c'est la valeur de la capacité que tu mesure. (un pont de Sauty sert à mesurer une capacité).
    Donc si le condensateur à mesurer est C1:
    S = Δvm / ΔC1
    Au boulot!
  1. incertitude pont sauty
    Par mamono666 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2007, 16h17
  2. Pont H
    Par inviteb8636312 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 17h15
  3. Pont de Sauty
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2007, 10h59
  4. Pont H
    Par invite7757dd6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2006, 13h48
  5. Le pont
    Par invite0f304edd dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 31/10/2004, 08h37
