Ampli 433.92 MHz
Ampli 433.92 MHz
    invite413894b7
    Ampli 433.92 MHz
    Boujours a tous
    Nouveaux sur le forum ....j'aimerai savoir s'il est possible d'augmenter la puissance d'un emmeteur 433.92 aurel ou mipot en FM qui transmet l'audio a une puissance 1W environ...
    merci d'avance
    JP
    Re : Ampli 433.92 MHz
    La puissance d'émission est réglementé donc oriente toi plutôt vers un ampli pour la réception.
    a+ JP
    invite878a0658
    Cool Re : Ampli 433.92 MHz
    Citation Envoyé par hardtrax
    Boujours a tous
    merci d'avance
    Salut!
    je dirais que tu pourrais le faire, mais il y aura un probleme si tu augmente encore plus la puissance. Tu auras besoin d'un relais.
    invite413894b7
    Je sais que la puissance superieur a 10mW est soumise a autorisation preferctoral mais bon la ou je suis y a personne a plusieur dizaine de km a la ronde....Je ne pense a que cela devrait gener qqun....Sinon en ce qui concerne l'ampli pour la reception...je ne sais pas comment faire ...il faut que j'augmente la sensibilite du recepteur du genre:sensibilte -100dbm a -120 peut etre ...en ce qui concerne l'utilisation du relais....je ne voi pas pkoi si tu pouvais me fournir une explication...
    Ps : J'aimerai porter a 5 ou 6KM en pleine foret
    Merci a tous
    invite96a93ba8
    Salut
    t'as pensé aux antennes directives???
    une antenne directive vaut tous les ampli du monde
    invite413894b7
    Oui j'ai pensais aux antennes directives mais le probleme c'est que c'est pour integrer l'ampli dans un talkie deja tout fait....J'avais pense a un ampli Classe C avec une grande impedance d'entree et petit impedance de sortie ....Quelqu'un a t il une idee sur le sujet ...un schema a proposer? et pas trop Complique a fabrique ...Du genre eviter de se falre des selfs qui prenne 20 minute a realiser et regler...Sinon j'ai aussi entendu parler de module ....je crois que c'etais arurel qui faisait ca....c'etait un ampli ou on rentrer 10 mW et sorter un truc comme 100 mW
    et un autre ou on rentre 100 et sort 500
    et un autre ou on rentre 500 et sort 1W
    est ce que qqun en a deja entendu parle?
    invite96a93ba8
    invite413894b7
    Merci a toi freesbeep....et atous les autres....je vais essayer ca et je reviendrai pour vous donner des nouvelle ...en cas je le calerai dans la rubrique projet pour vous dire ...
    merci a tous
    invite413894b7
    salut ....j'ai remarque que pour un ampli en classe C a transistor monte en emeteur comun , la puissance AC de sortie est egale a :
    Vout au carre /8rl.....donc si rl =50Homs et que je veux une puissance de 2W en sortie il faut vout = 30 volt .....vous auriez pas une reference de transistor qui corresponde a ce montage?
    invite01671d82
    Merci a tous
    pour utiliser une puissance supérieur a 10mW il faut être Radioamateur....
    Bjr
    Point n'est besoin de 30 volts pour sortir 2 watts.
    Cela ce sort sous 12 volts (et meme moins !!)
    Ton calcul n'est pas bon.
    Bjr Hard....
    Dans un de tes messages tu parles d'AMPLIFIER un
    walkie talkie.
    Dans ce cas il ne te faudras pas qu'un AMPLI tout béte.
    En effet faudra AUSSI assurer les comutations Emission
    et RECVEPTION sur ton ampli.Nécessite un relai en entrée
    et un relai en sortie.De plus il faut commander ces relais
    lorsque tu passes en émission sur le Talkie.Nécessite
    une commande type "Vox HF".Ces relais ne peuvent etre
    des relais ordianaire.Des relais capables de transmettre
    la HF sans trop de perte sont préférables (relai coaxial).
    Si tu montes des relais ordinaires, il y a le risque
    de perdre dans les relais cette puissançe si diffoicilement
    acquise. Le 400 MHz n'est pas le 27 MHz.
    Cela fait un montage qq peu complexe à réaliser
    (mais réalisable, pour qui s'y connait un peu).
    Penses que quel que soit l'ampli que tu vas mettre
    il faudra ENSUITE assurer les commutations Emission et
    Reception.
    Bien sur s'il ne s'agit d'amplifier qu'un EMETTEUR, mes
    propos n'ont pas lieu d'etre, mais comme j'ai vu le mot
    "Talki.."
  1. [Divers] Brouillage du 433,92 mhz
    Par invitea725c77d dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 25/03/2008, 22h31
  2. Réalisation antenne 433 Mhz
    Par invite1feace2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 19h49
  3. 433 Mhz
    Par invite2e951d12 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/02/2006, 12h42
  4. Antenne émetteur 433 MHz
    Par invite0cd60efb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2004, 10h22
  5. emission et reception en 433 mhz
    Par invitef6b5f8c3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/12/2003, 21h16
