Interrupteur a fourche
    invite890ff058
    J'ai acheter un interrupteur a fourche (le LTH860) et dessus il y a un E et un S, je ne sais pas de quel coté est le led et de quel coté est le phototransistor.
    J'ai pense a S pour source, send mais il y a aussi E comme emetteur pouvez-vous m'indiquer les significations de ces lettres ?
    Autre chose : c'est indiqué Ic: 4.0 mA et CTR :20 %
    Ic c'est l'intensité consommé par la LED ? et CTR ? le taux de transfert de courant mais en concret
    Merci a tous et a toute
    Jack
    Re : Interrupteur a fourche
    je ne trouve pas la doc du LTH860. C'est la bonne référence, tu es sur?
    Sinon le CTR est bien le rapport entre le courant circulant dans la led et celui dans le collecteur du transistor lorsqu'il fonctionne en régime linéaire. C'est l'équivalent du gain en courant du transistor.
    invite98c276f8
    Emetteur
    Sensor ?
    4ma dans la LED E
    20% de récupérer dans les 4mA. soit 0.8mA dans le transistor. côté S.
    5V 0.8ma => R=6250 ohms
    allez 10k
    Jack
    a mon avis Ic=4mA, cela veut dire que le paramètre CTR est égal à 20 % lorsque le courant de collecteur est égal à 4mA.
    C'est normal car le CTR varie en fonction de Ic.
    invite890ff058
    le courant de collecteur ? c'est a dire coter reception ?
    j'essaye de mettre du 2V coté E et de voir combien j'ai coté S.
    merci a tous
    invite98c276f8
    2V côté E oui, mais faut limiter le courant sinon pfffffff
    invite890ff058
    avec I=4mA R=U/I d'ou R=2kohm c'est ca ? ce n'est pas une LED ? si on met 1.2V c'est-ce qu'il y aurai un probleme ?
    Jack
    je n'aime pas trop travailler au hazard.
    Apparemment ton opto est de marque LITEON, mais ta réf n'existe pas chez eux.
    Il n'y a pas d'autre repère que E et S?
    invite890ff058
    c'est celui ci
    http://www.gotronic.fr/catalog/opto/...upl1.htm#03500
    le LTH860
    sur le composant il y a E et S c'est tout, meme pas LTH860 de marqué.
    c'est marrant on peux voir la diode et le phototransistor en regardant sous une lampe.
    sur internet il n'y a pas grand chose, a par le lien de mon fournisseur que tu a certainement du trouver.
    Jack
    super la doc.
    Dans ce cas, il faut te lancer.
    Alimente de chaque côté en 5V en plaçant une résistance de 330 ohms environ entre une des pattes de l'opto et le 5V, l'autre patte de l'opto étant à la masse.
    Tu auras trouvé le sens de la led, lorsque entre la résistance et la masse tu auras environ 2V. Ca fera un courant dans la led de 10mA environ, donc 2mA dans le transistor.
    En branchant de la même façon une 1 kohm côté transistor, il faudra trouver environ 3V sur le collecteur. Si tu trouves 5V, c'est que collecteur et émetteur sont inversés.
    invite890ff058
    merci de ces infos,
    j'essayerai tout ca lundi quand j'aurai un peu de temps.
    5V-2V=3V dans la LED ?
    ca fait 9mA
    *20% = 1.8mA
    Les 4mA c'est donc dans le transistor et non dans la LED ? ca consomme autant que ca une LED ? (3V)
    pour le phototransistor :
    1.8mA*1000=1.8V entre C et E ?
    0V- C-E -R -5V
    0V- 1.8V -R -5V
    donc 3.2V entre E et R
    si on inverse :
    0V- E-C -R -5V
    0V- -1.8V -R -5V
    ca fait 6.8V entre C et R
    j'ai du me tromper pour le dernier calcul
    Jack
    tu t'es un peu trompé en effet
    avec un schéma, c'est toujour plus clair
    La tension aux bornes de la led est d'environ 2V, donc 3V dans R1.
    Iled = 3/330 = 10mA (à la louche)
    Courant de collecteur = Ic = 10*0.2=2mA.
    Tension aux borne de R2 = UR2 = 0.002*1000 = 2V. Donc la tension entre collecteur et masse = Vce = 5-2 = 3V.
    Dernière modification par Jack ; 09/01/2006 à 21h25.
  1. Interrupteur
    Par invitefbcd2a15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2007, 11h28
  2. pourquoi une monture à fourche
    Par inviteb54daf1b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/01/2006, 17h41
  3. Monture à fourche...bien ?
    Par Seirios dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/07/2005, 15h11
  4. interrupteur IR
    Par invite29957047 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2005, 14h25
  5. Interrupteur
    Par invite668f3321 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2004, 19h00
