Bjr à tous,
Je cherche données très détaillées sur le composant MPX-2100. Je possède la datasheet standard, mais cela ne me suffit pas. Si quelqu'un a travaillé avec ce composant du coté de sa limite basse ( pression) je suis très interessé.
Merci pour l'info, mais je possède déjà la plupart de ces documents. En fait le composant est donné avec une limite basse de pression égale à 0, ce qui pour un physicien ne signifie rien. Je voudrais savoir quelle est la limite basse réelle, avant de tomber dans le bruit.
01/12/2006, 12h17
#4
invitead0ca0ba
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
74
Re : Mpx-2100
basse pression à 0,je ne pense pas car il faut tenir compte qu'il capte déjà la pression atmosphèrique (à vide).
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
01/12/2006, 19h03
#5
FC05
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
3 296
Re : Mpx-2100
Déjà, en regardant le datasheet, l'offset est de +/- 1 mV. Avec une sensibilité de 0,4 mV/kPa, tu peux avoir un décalage du zéro de 1,4 kPa. Si tu veux une précision de plus de 10%, il ne faut pas descendre en dessous de 14 kPa ... sans compter les autres facteurs d'erreurs.
"La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
02/12/2006, 08h15
#6
invitec85fb8ec
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 023
Re : Mpx-2100
Je suis malheureusement d'accord avec toi, maintenant il me faut trouver une méthode astucieuse pour éliminer ( partiellement) l'effet des offsets sur chacune des sorties ( traitement numérique ).
02/12/2006, 11h42
#7
FC05
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
3 296
Re : Mpx-2100
Mis à part un étalonnage, je ne vois pas.
La linéarité est assez bonne, la stabilité dans le temps aussi.
Perso, j'utilises un 2010DP pour faire des mesures de hauteur de fluide. Il sert pour des TP et est stocké pendant 6 mois, le zero ne change pas entre deux utilisations.
Le seul problème que j'ai avec ce capteur est que le zéro met un temps assez important pour se stabiliser (environ 5 à 10 minutes !). Mais ça provient peut-être du montage que j'ai fait pour conditionner le signal.
Sinon, je fais les mesures avec une précision de l'ordre du mmCE.
