tweeter HP et condensateur ameliorer ampli guitare
    invitee8489e96
    apres des recherches interminables je trouve enfin quelqu'un de competent , vous!
    merci de m'eclairer je suis musicien et pas electronicien et je veux ameliorer mon ampli de guitare acoustique
    comment brancher un tweeter que j'ai recuperé (bst dmt 100 8 ohms 10cm 50w) sur un des 3hps de mon ampli ?
    il faut y mettre obligatoirement un condensateur pour avoir le son et pas le peter ? il y avait un condo dessus lorsque je l'ai enlevé d'une enceinte et il s'est cassé, il etait de toutes les couleurs (bandes oranges)
    quel condensateur (3,3 µF que j'ai recupéré sur un petit tweeter est trop faible?) pour tweeter bst dmt 100 8 ohms 10cm 50w
    couplé a un HP K5C30 CELESTION ? sans changer les caracteristiques du celestion (pour ne pas fatiguer l'ampli)de 100wtts qui a 2 celestion HP K5C30 et 1 boomer de 30cm
    mon site web www.camus-songs.com
    Re : tweeter HP et condensateur ameliorer ampli guitare
    Bonjour camusMUSIC et tout le groupe
    Il ne serait pas dénué d'intérêt de voir, par exemple en photo, le condensateur cassé. Les bandes de couleurs sont peut-être l'indication de la valeur, au moyen du code des couleurs. Le orange y vaut "3".
    Quant à ton projet, cela peut fonctionner, mais rien n'est garanti
    Si l'ampli est conçu pour des boomers, il se peut que sa bande passante soit volontairement limitée vers les aigües, "inutiles", et donc non présentes dans le spectre supposé commander tes tweeters.
  1. ampli guitare a tubes
    Par invite4ab4abfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2008, 07h51
  2. pb ampli guitare
    Par invited4b732a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 23h32
  3. [Divers] Guitare/ampli
    Par invitefa42af43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 14h41
  4. ampli guitare yahama
    Par invitea5b88690 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2006, 08h39
  5. Guitare/Ampli
    Par invite43cca4b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2003, 18h10
