ampli guitare a tubes
    invite4ab4abfa
    Bonjour a tous, je possède un ampli guitare a tubes marque Ekosonic (fabriqué en 1960 par Eko) dedans il y a 4 tubes : 1 ecc83, 1 6v6gt, 1 6av6, 1 el81. La 6v6gt est hs çà on trouve facilement, mais j’ai aussi un gros condo qui me semble lui aussi hs et la je craque car je n’arrive pas a trouver, si vous savez ou je peut m’en procurer 1 ce serait cool. Voici ce qu’il est inscrit dessus : Marque Fixelyt ??? O=20uf / 10 + 10uf / 450/500v / -20° +70°.
    Tropique
    Re : ampli guitare a tubes
    Hello
    Est-ce que tu as de la ronflette? Des attaques distordues et grailloneuses? Ce sont les symptomes les plus probables en cas de défectuosité et s'ils ne sont pas présents, le remplacement est inutile.
    Si tu veux faire le remplacement, il faudra acheter 3 condos séparés.
    invitecde076c2
    tu peux aller faire un tour sur
    Code HTML:
    http://www.techniguitare.com
    ce sont des specialistes dans les amplis a lampe et ils auront certainement une idee ou trouver ces fameux condos ou une methode de remplacement
    invite4ab4abfa
    Merci, apparement j'ai aussi le transfo 220v qui sent le cramé et la une fois de plus ça crain car il n'y a aucune reference dessus il y a t'il une possibilité de savoir par quel transfo le remplacer au vu des lampes se trouvant dans l'ampli ?
    Tropique
    D'après les lampes, c'est un ampli de petite puissance pour lequel un transfo de radio à lampes banale devrait convenir.
    Si tu ne trouves pas de récup, tu peux éventuellement le faire rebobiner, mais ça risque d'être chérot..
    BJr them.......
    Pour ne pas avoir à "nager" aprés, mesure la haute tension (300 à 350 v) sur l'alimentation et si possible aussi le débit.
    Tu auras déjà la puissance qu'il te faudra si le transfo rend l'ame.
    Ca court plus les rues, mais si tu mets la main sur un vieux récepteur à la lampe cela pourra te dépanner.
    invite4ab4abfa
    Bonjour et merci a vous, bientot les vacances je vais avoir un peu plus de temps pour voir si je peut faire de la recup. Je vais peut etre trouver mon bonheur.
    invite65b7e9a6
    Pour trouver des infos sur les amplis guitare a tube ce site est super complet .
    Pour les schémas ce lien "Schéma ampli guitare".
    http://pollux03.free.fr/modules.php?...ownloads&cid=3
    Pour le dépannage celui-ci "Pannes et défauts dans les tubes".
    http://pollux03.free.fr/modules.php?...p=view&lid=439
    Bon dépannage
  1. pb ampli guitare
    Par invited4b732a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 23h32
  2. [Divers] Guitare/ampli
    Par invitefa42af43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 14h41
  3. ampli tubes
    Par invited887d7e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 09h29
  4. Ampli à tubes
    Par invited4abeacd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 18h32
  5. Guitare/Ampli
    Par invite43cca4b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2003, 18h10
