Mesurer l'impédance d'une alim 12 volts DC ?
    invite79a74df4
    Lightbulb Mesurer l'impédance d'une alim 12 volts DC ?
    Je souhaite tout simplement mesurer la résistance interne d'une alimentation récupérée ainsi que l'impédance de sortie.
    1) pour la Rinterne j'avais pensé mettre une résistance de 600 ohm et de mesurer la différence en chute de tension (avec charge et à vide) et le courant, pour ainsi recalculer par la loi d'ohm, la Rinterne. Je trouve 1 ohm ce qui semble probable.
    Mais ce qui me chifonne, c'est quand je mesure à l'ohmmetre mon alim débranchée j'obtiens 600 ohms.
    Quelle est la bonne méthode pour déterminer la Rinterne ?
    2) Par contre, la je ne sais pas du tout pour mesurer l'impédance de sortie de mon alim. Quelle montage serait-il intéressant de faire ?
    Merci pour votre aide,
    Francois
    invite14532198711
    Re : Mesurer l'impédance d'une alim 12 volts DC ?
    ta methode initiale de mesurer le delta à vide et en charge (charge à 50% des capacités du générateur) reste la meilleure solution. L'impédance de sortie est une valeur dynamique, dépendante de beaucoup de chose, la mesurer en statique ne donne rien d'exploitable sur le modele de thevenin de la source de tension.
    invite79a74df4
    Ok donc pour le 1) ma méthode est bonne.
    Que mesure-t-on à l'ohmmetre sur une alim débranchée ?
    Pour le 2) donc il n'y pas moyen d'avoir une idée de grandeur de l'impédance en sortie ? quel montage théorique serait bon ?
    Merci d'ores et déjà,
    invite4eb82f89
    Pour moi une impédance se qualifie essentiellement en alternatif (Ex self, Capa , impédance complexe ...)
    Par définition, il n'existe plus d'alternatif à la sortie d'une alim DC .... Ainsi il n'est pas étonnant que tu es des difficultés à mesurer queque chose d'inexistant ....
    Je simplifie peut-être trop , mais des fois il faut resrer réaliste .
    invite14532198711
    Tu ne peux rien mesurer en statique de concret, déjà le transformateur n'est pas accessible à cause du pont de diode et de l'éventuel transistor de régulation, de plus les diodes de redressement ne sont pas mesurables en ohm, si il y a une LED ou un galva en sortie, cela influe aussi sur la mesure sans pour autant modifier la resistance de sortie.
    Je t'ai dit que cela ne donne rien de mesurer l'impedance à l'arret. C'est comme essayer de donner le couple d'un moteur à explosion seulement en faisant tourner son vilbrequin à la main...
    Jack
    Comme l'a dit alex.com, la résistance de sortie est dynamique.
    Si l'alim est bien faite, elle doit d'ailleurs être nulle puisque la régulation va asservir la tension de sortie à la consigne interne quelle que soit la charge.
    invite79a74df4
    Merci pour vos explications.
  1. Coment mesurer la puissance d'une alim ?
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2007, 14h10
  2. faire du 3.5 volts avec une pile de 1.5 volts
    Par invite78a07b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 17h14
  3. alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 20h56
  4. Comment mesurer l'impédance d'entrée
    Par invite7b19ae11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2006, 21h12
  5. schema alim cc 13.8 volts 25 amp
    Par invite83769aec dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2005, 16h08
