schema alim cc 13.8 volts 25 amp
    invite83769aec
    Exclamation schema alim cc 13.8 volts 25 amp
    je suis a la recherche d un shema pour la réalisation d une alim de 13.8 volts 25 amp maxi merci de pour vos reponses
    cordialament jc
    Re : schema alim cc 13.8 volts 25 amp
    Bjr jcf....
    QQ chose de simple:
    Partir d'un LM317 (permet de s'ajuster).
    La sortie du LM va sur la base d'un 2N3055.
    Le collecteur du 3055 est relier au plus du pont et
    chimique.L'émetteur constitue la sortie régulée.
    Mais on ne va pas loin (maxi disons 3 à 4 ampéres).
    Donc cette sortie (qui n'en sera plus une) va etre reliée
    aux bases de 5à 6 2N3055 mis en // (on multiplie I par 5 à 6).
    Toujours pareil les collecteurs en // vont ssur la sortie du pont.
    Les émetteurs en // constitue la sortie de puissançe.(utilisation)
    Le pont devra bien sur accepter l'intensité ainsi que le transfo.
    Coté chimique minimum 25000 uF.
    Le nombre de transistor nécessaire va dépendre des transistors de
    puissançe choisi.On fait mieux que le 2N3055 comme transistor.
    Gérard
    http://robroller.free.fr/alim.htm
    ceci explique ce que t'a décrit f6bes que je salue au passage.
    Gérard.
  1. alim. 15v 10 amp (schema) ?
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2007, 19h30
  2. faire du 3.5 volts avec une pile de 1.5 volts
    Par invite78a07b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 17h14
  3. alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 20h56
  4. moteur 380 volts en 220 volts
    Par invite7196d3e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 05/03/2007, 20h32
  5. Mesurer l'impédance d'une alim 12 volts DC ?
    Par invite79a74df4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2006, 18h03
