alim. 15v 10 amp (schema) ?
    sg1
    salut
    y'a t'il quelqun içi qui peut me faire un schema d'une alim CC
    avec le matos que j'ais ?
    voila un transfo 220/24 ((10A)
    transistor de puissance npn j'en ais plusieurs. un regulateur 7815.
    la ou je "oince" c'est apres le pont de diodes. condo entre + et -
    ensuite le regulateur 7815....le transistor de puissance ,? comment le brancher ?
    un schema serait le bienvenu
    gcortex
    Re : alim. 15v 10 amp (schema) ?
    24V çà fait beaucoup mais tu peux essayer un 7915 et un 2N3055 avec bons radiateurs
    comme le bas de ce schéma :
    invitee05a3fcc
    Sur la specification du LM317 tu as le schéma pour booster le courant de sortie avec des PNP. Tu peux utiliser le même principe en utilisant un 7815
    J'attire ton attention sur les points suivants :
    1/ Avec un tranfo 230/24, tu as une tension filtrée qui culmine à 34V
    2/ Le 7815 supporte 30V MAX pour un fonctionnement garantie
    3/ La puissance dissipée dans les PNP est d'environ (34-15)10=190W Il faut un paquet de PNP pour dissiper ça et un SuperRadiateur (avec ventilateur !)
    4/ Le LM317 supporte 40V
    5/ C'est une alimentation à faire avec une régulation à découpage ....mais c'est une autre paire de manche
    6/ Il y a des alimentations secteur faites pour alimenter des C.B. pas cher
    invitea3c675f3
    Avec des PNP de puissance (2N2955 ou équivalant), un 7815 en TO220 et une 'couple' de résistances:
    Nom : Drawing1.jpg
Affichages : 633
Taille : 27,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Non Louloute, pas plus de 30V en entrée .......donc pas un transfo 230/24 !
    invitea3c675f3
    Ok Daudet, une ou deux ‘tit zener 5V 2W entre les bases de Xtors et l’entrée du 7805, mais c’est bien pour te faire plaisir!
    Le 7824 accepte 35V ; 24 x 1,414 = 34V; moins la chute dans les diodes, ça commence à être proche de 30V (Si on n’a même plus le droit de bousculer un peu les Maximum Ratings entre amis, alors c’est plus la peine de jouer aux cartes!).
    invitee05a3fcc
    Non Louloute, faut pas faire de broderies sur les spécifications
    Pour un 7815
    1/ Vin > 35V
    risque de destruction irréversible
    2/ 30V < VIN < 35V
    le 7815 n'est pas détruit d'une manière irréversible mais ses caractéristiques ne sont pas garanties
    3/ 17,5V < VIN < 30V
    le 7815 est garantie
    que se passe t'il si le secteur est à 230V AC +10% ?
    pourquoi prendre des risques alors que le LM317 est OK? reste à dissiper les watts!
    sg1
    je le répete j'ais des NPN en transistor de puissance.
    (plusieurs)
    est t 'il possible de se passer du 7815 ?
    je veux du continu sans plus...(regule facultative.)
    invitea3c675f3
    Avec des 2N3055 et des Zeners:
    gcortex
    donc ne régules pas
    gcortex
    alim 30V 10A :
    C = IdT/dU = 10x7m/5 = 15.000 µF
    sg1
    ok, mais question...(suite au shema proposé plus haut)
    qu'elle est la tension maximale acceptable en entrée sur ce schema ?
    en plus , je vois 3 diodes zener de 6v...donc 18v en sortie et non pas 15v ?
    Dernière modification par sg1 ; 22/11/2007 à 13h28.
    Citation Envoyé par sg1 Voir le message
    [IMG]http://www.boostupload.c
    Bjr sg1,
    Qui t'empéche de prendre des zéners (ou la zéner) pour obtenir la tension désirée!
    sg1
    ok, merci a tous.
    inviteef8446f3
  1. alim 220 15v 150w---220 24v 250w
    Par invite886a05b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2006, 20h45
  2. Schéma alim Arz529
    Par invite67107e5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2006, 09h40
  3. Alimentation symétrique +15V et -15V 8A.
    Par invite34c5b339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2006, 18h07
  4. schema alim cc 13.8 volts 25 amp
    Par invite83769aec dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2005, 16h08
  5. recherche schema alim
    Par fthi dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2003, 23h34
