Emetteur multi fréquence ...
    Seb.26
    Pour realiser un banc d'essai, je suis à la recherche d'un emetteur multifrequences ( 13.56MHz, 868/928MHz et 2.4GHz ) avec puissance d'emission reglable dynamiquement par logiciel ...
    Aucunes données n'a besoin être reçues/emises : simplement la porteuse, afin de faire des mesures diverses et variées ...
    NB: Le tout avec une interface de pilotage type RS232...
    Ou encore peut être plusieurs modules qui seraient pilotés par un PIC ? ...
    Selon vous, un tel produit existe t'il "sur etagère" ?!
    ( on sait jamais ... ça sert parfois à rien de reinventer la poudre ... )
    Bonne journée,
    Seb
    Re : Emetteur multi fréquence ...
    bjr seb........
    Les F annoncées sont trop DIFFERENTES pour un MEME émetteur.
    A la limite un générateur couvrant de 800 à 2.4 GHz est certainement réaliable, mais le 13 MHz est NETTEMENT trop bas.
    Faudrait voir du coté "métrologie" type H.P., Rhode et Swartz, etc....mais là on passe dans la grande classe !!!
    Seb.26
    bjr seb........
    Bonjour f6bes, effectivement, je pensais que ça serait dur dur ... ne serait-ce que pour les antennes ...
    Mais l'utilisation de plusieurs petits modules ( un pour chaque fréquence ) serait envisageable AMA ...
    Mais ce genre de produit est dur à trouver ... surtout si l'on veut depasser les puissances classiques ...
    En tout cas, merci de ta réponse, je vais aller voir du coté des "H.P., Rhode et Swartz" pour voir à quel point c'est "la grande classe" ...
    Seb.
    invite4eb82f89
    Ne cherches plus j'ai ce qu'il te faut enfin presque ...
    gamme 10 Mhz à 1 Ghz (mais il a peut-être un grand frère qui monte à 2.4 Ghz)
    amplitude 01. µv à 500mv sur 50 ohms
    modulation interne ou externe
    dimmensions 130x212x330 mm 6.4 kg
    conformes aux normes EN61010,EN50081, EN50082 (je n'ai pas regardé à quoi elles s'appliquent)
    interface RS232 en standard
    marque TTI , ref TGR1040
    disponible chez Radiospares ....
    Ah , j'oubliais un détail , le prix ....12550 €
    A bientôt .....
    Seb.26
    Effectivement, c'est pas mal ... à part le prix ... lol
    Sinon, est ce compliquer de concevoir un emeteur 13MHz,
    un autre en 800/900MHz et un autre en 2.4GHz ?!
    (chacun avec puissance d'emision variable)
    En gros 3 modules distincts au lieu d'un qui sait tout faire ...
    Merci de vos idées
    Seb
    Bjr seb....
    Réaliser trois "émetteurs" indépendants est la meilleure solution.
    Ce que proposait JCR33 c'est un GENERATEUR HF. Cela ne sort guére plus du milliwatt sous 50 ohms.
    Reste à savoir ce que tu désires comme "puissance" ??
    Pour ma part je verrais 3 émetteurs de puissance fixe et connue, suivi d'un atténuateur à décade performant jusqu'à 2.5 Ghz.Cela existe , le prix aussi !!
    Reste l'occasion, un site à visiter:
    http://www.electronique-diffusion.fr/index.php?cPath=13
    Il y a parfois l'oiseau rare en occasion ( oscillo, tiroir HP, etc..)
  1. Multi-alimentation
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2007, 10h47
  2. Chargeur (GSM) - multi input - multi output
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2006, 18h14
  3. Multi son
    Par invite89f53faf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/01/2006, 13h22
  4. multi-console?
    Par invite37693cfc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/08/2003, 08h58
