Multi-alimentation
Multi-alimentation
    invite52e0b0a8
    Multi-alimentation
    Dans le cadre d'un projet, j'ai besoin d'alimenter un moteur et plusieurs circuits électronique à partir de différentes sources.
    Il faut que je puisse avoir la possibilité d'alimenter le tout depuis le 230V AC, soit depuis du 24V DC. Jusque là aucun problème.
    Le souci vient du fait que je dois fournir une tension de 18V pour les ampli-op et une tension variable de 6 à 10V pour le moteur. Comment faire pour avoir la possibilité d'obtenir ces tensions à partir de 2 sources différentes ?
    Re : Multi-alimentation
    BJr deli...
    Une alimentation 230 V (AC)->18 vDC fournira cette tension fixe.
    Suivant l'intensité désirée (inconnue) la meme alim POURRAIT aussi fournir l'alim moteur (enroulement différents sur transfo de l'alim).
    En 24v DC une régulation fournira le 18 v DC.
    Toujours (suivant l'intensitée inconnue du moteur), une VARIABILITE d'une regulation (LM317) fournira le 6 à 10 v.
    invite52e0b0a8
    invite52e0b0a8
    Autre question, d'après ce lien, http://www.e-fliterc.com/Products/Te...odID=EFLM4010A, le moteur tire 30A.
    Hors je vois difficilement comment sortir 30A d'une batterie. Quelqu'un peut-il m'expliquer la subtilité ?
    Bjr deli....
    Il y a batterie et BATTERIE !
    Tout est question de CHOIX du modéle et de
    la durée d'utilisation ENVISAGEE !
    Entre 10 Ah et 800 Ah il y a , bien souvent, que l'embarras du
    choix (et du portefeuille).
    30 Amp n'a rien de phénoménal (suivant la batterie )
    Hélice , moteur , 30 A : s'agirait il d'Aéromodélisme ??
    Dernière modification par f6bes ; 02/10/2007 à 14h25.
    invite52e0b0a8
    Finalement j'utiliserai uniquement l'alimentation sur 230V.
    Je dois pouvoir obtenir une tension de plus ou moins 18V pour alimenter les ampli-op. Je dois également alimenter le moteur avec du 12V.
    Quelle est la meilleure solution ?
    Je pensais à une convertisseur AC/DC 230V -> 24V. Puis, trois régulateurs différentes. Un fournissant le 18V, un autre le -18V et un dernier le 12V tout cela depuis le 24V initial. Qu'en pensez-vous ?
  1. alimentation stabilisée multi tensions
    Par invite9a7fecd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2007, 22h42
  2. Chargeur (GSM) - multi input - multi output
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2006, 19h14
  3. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
  4. multi-console?
    Par invite37693cfc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/08/2003, 09h58
